Ana içeriğe geç
Dell XPS 15 9560 Fans Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Back Panel: adım 1, 1 resimden 1.
    • Before beginning, unplug the charger and any peripheries. If possible, discharge your battery below 25%.
    • Shut the laptop down.
  2. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  3. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Using a Phillips screwdriver, remove two 5 mm screws underneath the XPS badge door.
  4. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  5. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement, Fans: adım 5, 1 resimden 1.
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove two 4.0 mm screws.
  6. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
    • Unplug the fan cable.
  7. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Carefully remove the left-side fan.
  8. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
  9. Dell XPS 15 9560 Fans Replacement: adım 9, 1 resimden 1.
    • Remove the right-side fan.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Jada Houser
839 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 üyesi
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Üyeler
17 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 63
Her zaman: 2,272
