Ana içeriğe geç
Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 1. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement, Cooling Fans: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove two 5 mm screws from each of the two fans using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Use a spudger to unplug both cooling fans from the white ports on the motherboard.
  4. Dell XPS 17 9710 Cooling Fans Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Using the spudger, lift each cooling fan out of the device.
Sonuç
Abigail Matos
308 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 üyesi
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Üyeler
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 6
Son 30 gün: 38
Her zaman: 1,454
