Ana içeriğe geç
Dell XPS 17 9710 SSD Replacement
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: adım 2, 2 resimden 1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove two 3 mm screws (four total) from each of the copper plates using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Unplug the SSD card underneath each plate.
    • There may be two slots for SSD cards, but only one card. You can install another card for storage customizability in the laptop.
Bitiş Çizgisi
Abigail Matos
308 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 üyesi
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 Üyeler
4 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 8
Son 30 gün: 9
Her zaman: 1,865
