Ana içeriğe geç
Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
  1. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 1, 1 resimden 1.
    • Before you begin, be sure to turn off your laptop and unplug it from the outlet.
    • Flip over the laptop so that the bottom battery compartment faces upwards.
  2. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 2, 2 resimden 1. : adım 2, 2 resimden 2.
    • Slide the tab below the battery to the left and hold the tab in place.
  3. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 3, 2 resimden 1. : adım 3, 2 resimden 2.
    • While holding the tab, lift the battery out of its compartment.
    • Release the tab after removing the battery.
  4. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 4, 1 resimden 1.
    • Loosen the module cover screw with a Phillips screwdriver.
    • The screw is attached to the cover; do not force it out.
  5. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 5, 3 resimden 1. : adım 5, 3 resimden 2. : adım 5, 3 resimden 3.
    • Lift the module cover by inserting a plastic opening tool into the crevice near the screw and lift upwards.
  6. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 6, 2 resimden 1. : adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the four 4mm Phillips screws fastening the first hard drive.
  7. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 7, 3 resimden 1. : adım 7, 3 resimden 2. : adım 7, 3 resimden 3.
    • Slide the hard drive with your hand towards the hole where the back panel assembly screw was located (in step 5) to disconnect it.
    • Lift the hard drive up to remove it from the case.
  8. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 8, 1 resimden 1.
    • Remove the four 4mm Phillips screws on the second hard drive.
  9. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 9, 2 resimden 1. : adım 9, 2 resimden 2.
    • Slide the hard drive towards the edge nearest you to disconnect it.
  10. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 10, 3 resimden 1. : adım 10, 3 resimden 2. : adım 10, 3 resimden 3.
    • Using the tab that says "THIS SIDE UP," pull away from the laptop to remove the hard drive.
  11. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 11, 2 resimden 1. : adım 11, 2 resimden 2.
    • Repeat this step for each hard drive.
    • Unscrew the two 4mm screws from each side of the hard drive casing with a Phillips screwdriver.
  12. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 12, 1 resimden 1.
    • Remove the hard drive casing.
  13. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 13, 1 resimden 1.
    • Unscrew the screw holding the optical drive with a Phillips screwdriver.
  14. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 14, 3 resimden 1. : adım 14, 3 resimden 2. : adım 14, 3 resimden 3.
    • Using a plastic opening tool, pull out the optical drive.
  15. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 15, 1 resimden 1.
    • Unscrew three 4mm screws near the edge of the optical drive compartment with a Phillips screwdriver.
  16. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 16, 1 resimden 1.
    • Open the laptop to about a 90 degree angle and place it on its side with the empty optical drive slot pointing upwards.
  17. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 17, 3 resimden 1. : adım 17, 3 resimden 2. : adım 17, 3 resimden 3.
    • Push and hold the tab inside the optical drive's opening with your index finger.
    • Insert a spudger between the black and silver plastic pieces that are above the tab and pry apart the two pieces.
  18. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 18, 2 resimden 1. : adım 18, 2 resimden 2.
    • Slide the spudger around the palm rest to release the clips.
    • You may hear a crackling noise; this is normal.
    • Use caution when sliding below the mouse pad, as there are wires we must detach in the next steps.
  19. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 19, 2 resimden 1. : adım 19, 2 resimden 2.
    • Gently lift and rotate the palm rest panel until it's upside down as it is still connected by the mouse pad wires.
    • The mouse pad wires are still connected to the palm rest panel.
  20. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 20, 3 resimden 1. : adım 20, 3 resimden 2. : adım 20, 3 resimden 3.
    • Put the spudger below the black tab of the wider cable and push up to release.
    • Gently pull out the cable.
  21. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 21, 3 resimden 1. : adım 21, 3 resimden 2. : adım 21, 3 resimden 3.
    • Insert the spudger below the black tab of the remaining cable and push up to release.
  22. Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
    : adım 22, 1 resimden 1.
    • Remove the palm rest from the laptop.
Bitiş Çizgisi
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Shin Sul
544 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2015 üyesi
CSUF-BRUCE-F15S2G6
4 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 8
Her zaman: 1,156
