Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Turn the device on its screen.
Remove the ten 4mm screws using a T8 Torx screwdriver.
Gently flip out support feet located near the bottom of device.
Gently lift the back cover off the device. The back cover should come off easily.
Use the plastic opening tool's angled edge to lift the clasp securing the copper colored volume control cable.
Disconnect the volume control cable and pull it back.
Remove the two black 4mm screws with a Phillips 00 screwdriver.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
