Ana içeriğe geç
Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • The first step is to turn over the laptop
  2. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
    • Locate the slide lock for the battery.
  3. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Slide the lock and pull out the battery.
  4. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement, CPU Heatsink: adım 4, 1 resimden 1.
    • Locate cooling module cover on the underside of the laptop
  5. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Unscrew all screws that hold the cooling module cover in place
  6. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Unscrew the screws holding the metal bracket in place
  7. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: adım 7, 1 resimden 1.
    • Carefully remove the bracket and the module it is attached to.
  8. Dell XPS M140 CPU Heatsink Replacement: adım 8, 1 resimden 1.
    • The inside should like this after it is removed
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Brian Dougenik
322 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S9-G5, Martin Spring 2017 üyesi
UMASSD-MARTIN-S17S9G5
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 10
Her zaman: 256
