Ana içeriğe geç
Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1
Neye ihtiyacın var
  1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: adım 1, 3 resimden 1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: adım 1, 3 resimden 2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa traseira: adım 1, 3 resimden 3.
    • Desaparafusar os dois parafusos ao lado do compartimento da bateria.
    • Depois os quatro na parte inferior.
    • Agora você pode puxar a tampa traseira.
  2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: adım 2, 3 resimden 1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: adım 2, 3 resimden 2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a tampa do visor: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remova os dois parafusos Phillips na lateral da câmera.
    • Agora desaperte o suporte que segura a câmera.
    • Agora desatarraxe os dois parafusos como visto na terceira imagem.
  3. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: adım 3, 3 resimden 1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: adım 3, 3 resimden 2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte metálico do visor: adım 3, 3 resimden 3.
    • Inserir instruções aqui.
  4. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: adım 4, 3 resimden 1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: adım 4, 3 resimden 2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover o suporte do microfone/lente: adım 4, 3 resimden 3.
  5. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: adım 5, 3 resimden 1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: adım 5, 3 resimden 2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Remover a lente: adım 5, 3 resimden 3.
    • 1 - Remova 2 parafusos na placa da lente.
    • 2 - Na segunda foto "não se pode ver" os parafusos, mas remova 3 e então cuidadosamente remova no círculo a luz de plástico de gravação.
    • 3 - Remova o parafuso do microfone de forma que você possa remover a proteção metálica para liberar a placa da lente.
  6. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Focar a lente manualmente: adım 6, 2 resimden 1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Focar a lente manualmente: adım 6, 2 resimden 2.
    • 1 - A lente pode ser girada manualmente até que você possa vê-la.
    • 2 - Com a câmera aberta, insira a bateria, segure-a com a mão para fazer o contato.
    • 3 - Clique no botão Ligar e inicie a câmera.
    • 4 - Veja para o visor e com a outra mão, foque a lente.
    • Insira a bateria, deixa apertado o botão Ligar. Verifique o visor e foque a lente manualmente. Curta a sua câmera!
  7. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Aplicar cola quente na lente Sony MV1: adım 8, 2 resimden 1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, Aplicar cola quente na lente Sony MV1: adım 8, 2 resimden 2.
    • Depois que você regulou a "lente", você deve aplicar um pouco de cola quente na lente, pois com o tempo ela vai se deslocando. Eu tive de abrir a minha câmera por duas por esta razão.
  8. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: adım 9, 3 resimden 1. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: adım 9, 3 resimden 2. Desmontagem da câmera de vídeo Sony MV1, "Tela preta" Sony MV-1: adım 9, 3 resimden 3.
    • Com o tempo, a lente recua de sua posição original.
    • Ela começa a ter contato com pequena base metálica onde vai o parafuso.
    • Com uma lima de metal, eu removo um pouco a base metálica do parafuso.
    • Antes de moentar a câmera, instale a bateria e tente ligá-la!
    • Verifique se o visor está funcionando.
Sonuç
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Cafony
687 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 13
Her zaman: 1,105
