Ana içeriğe geç
Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx
Videoya Genel Bakış
  1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: adım 1, 3 resimden 1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: adım 1, 3 resimden 2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la batería - parte 1: adım 1, 3 resimden 3.
    • Coloca la laptop boca abajo
    • Mueve el seguro de batería izquierdo hacia la derecha
  2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: adım 2, 3 resimden 1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: adım 2, 3 resimden 2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la bateria - parte 2: adım 2, 3 resimden 3.
    • Desliza el seguro de batería derecho hacia la izquierda
    • Es más duro que el seguro anterior, tras esto, la batería salta
  3. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: adım 3, 3 resimden 1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: adım 3, 3 resimden 2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 6 tornillos visibles: adım 3, 3 resimden 3.
    • Usa un destornillador Phillips 0
  4. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: adım 4, 3 resimden 1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: adım 4, 3 resimden 2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve los 4 tornillos ocultos: adım 4, 3 resimden 3.
    • Usa una pajuela para despegar sólo lo necesario de los pies de goma de las 4 esquinas
    • Usa destornillador Phillips 0
    • Vuelve a colocar cada pie de goma en su lugar después de remover los tornillos
    • Tendrás un total de 10 tornillos
  5. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: adım 5, 2 resimden 1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Remueve la unidad de DVD interna: adım 5, 2 resimden 2.
    • Sale fácilmente con o sin pajuela
    • Puede comprobar el número de modelo
  6. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: adım 6, 3 resimden 1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: adım 6, 3 resimden 2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separa las piezas del chasis parte 1: adım 6, 3 resimden 3.
    • Voltea la laptop y ábrela
    • Usa una herramienta de plástico o pajuela para separar las piezas del chasis
  7. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: adım 7, 3 resimden 1. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: adım 7, 3 resimden 2. Desmontaje de Laptop HP 15-bs015dx, Separar las piezas del chasis - parte 2: adım 7, 3 resimden 3.
    • Voltea la laptop y separa la tapa inferior del chasis
    • Disco duro 2.5" SATA
    • 2 ranuras de memoria RAM tipo DDR4 SO-DIMM
    • CPU Intel de 7ma generación
    • Disipador de calor activo (ventilador)
    • Tarjeta de red inalámbrica
    • Batería del reloj, 3V. CR2032
Sonuç
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
39 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Marcos Mora
3.561 İtibar
11 adet Kılavuz yazıldı
16 Yorum
Se me rompio las bisagras … como se reemplazan ?
Javier Horacio Monti - Yanıt
No tengo la laptop a mano para tomarle fotos, aunque en el paso 7 se puede ver algo. Depende de la rotura, lo típico que se rompe es la rosca para los tornillos, hay que crear un nueva rosca con material adicional, sin embargo, desconozco el procedimiento. En todo caso, puedes contactarme a mis RRSS que están en mi perfil de ifixit.
Marcos Mora -
Your step by step guide is apt. Thanks
Perebowei Titus Otoru Nigeria
Perebowei Titus Otoru - Yanıt
Buenas podrías hacer un tutorial desarmando y ensamblando la webcam
Javier - Yanıt
Saludos, ya entregué la laptop al cliente.
Marcos Mora -
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 34
Son 7 gün: 242
Son 30 gün: 1,205
Her zaman: 82,439
