Giriş
El Macintosh IIsifue lanzado en 1990.
Neye ihtiyacın var
Empieza por darle la vuelta al ordenador, y quita este tornillos Phillips #0.
El Macintosh IIsi usa 4 RAM SIMMs de 30 pines, instaladas en pares de dos para una capacidad máxima de 65 MB (4x16MB +1MB). Tiene además 1MB de RAM soldada a la placa lógica.
Comienza con este SIMM. Empuja estas 2 pestañas de metal hacia afuera, luego empuja la Ram hacia adelante. Entonces se puede levantar. Debes quitar los SIMM en orden, comenzando por el que acabas de quitar. A continuación, puedes continuar con los siguientes.
El disco duro del Macintosh IIsi está alojada junto a la ram y la disquetera.
Empieza por sacar estas dos pestañas, y levanta la unidad.
Entonces, da la vuelta a la unidad, y quita los cable de conexión.
El disco duro: Un Quantum ProDrive LPS, hecho en 1990, y sorprendentemente, aún funciona.
Este disco tiene 80MB de capacidad, no muy grande hoy en día, pero nada mal para aquellos años...
Lo creas o no, la construcción de discos duros no ha cambiado mucho en los últimos 20 años. Aparte de algunas nuevas interfaces, el factor de forma, de 3.5" de ancho y el conector de alimentación de 12V/5V de 4 pines no ha cambiado.
El "SuperDrive" está montado similarmente al disco duro. y alojado justo a su lado.
Saca estas dos pestañas, y levanta la unidad hacia arriba.
El ventilador recibe la alimentación de dos contactos en la placa lógica y no tiene conector.
En todos los años que he trabajado con esta máquina, no he encontrado una buena manera de quitar el ventilador.
La mejor forma de empezar es empujando aquí en el lado del ventilador.
Teniendo cuidado de no ejercer mucha fuerza, intenta empujar, y ladear el ventilador hacia afuera tal cual. (2ª foto)
Ahora puedes levantar el ventilador completamente y quitarlo.
Los contactos de alimentación del ventilador en la placa lógica:
Para quitar la fuente de alimentación, aprieta estas dos pestañas y levanta el frontal.
En la parte trasera de la fuente de alimentación hay una pestaña que también debe ser presionada para quitar completamente la fuente de alimentación. Puedes entonces quitarla por completo. Puede ser necesario un tirón firme para separar el conector de alimentación.
La placa lógica está diseñada de forma tal que se puede deslizar hacia adelante y luego sacarla.
Para quitar la placa, empuja estas dos pestañas hacia afuera y comienza a deslizar la placa lógica hacia afuera de la parte posterior (lado del puerto) del ordenador.
Una vez que la placa lógica despeja los puertos, se puede levantar.
El procesador: 20Mhz Motorola 68030 modelo # MC68030RC20B
La RAM a bordo: 1 MB Soldado la placa lógica.
Ranuras RAM: 4 DIMM de 30 pines instalados en pares.
Ranura ROM SIMM: si tu ordenador no tiene una de estas (y funciona), no necesitas una. Si tiene una, lo necesita para arrancar.
Ranura PDS: para conectar una tarjeta vertical que contiene un coprocesador matemático. Una tarjeta PDS se puede conectar a la tarjeta vertical. PDS - Ranura directa del procesador
Conector de fuente de alimentación: para conexión directa a la fuente de alimentación.
Chip "VSLI": el equivalente de esta máquina a un "Northbridge" Administra RAM, PDS y los puertos externos.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Angel dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
