Giriş
El Motorola Droid Bionic es el primer teléfono de doble núcleo que opera en la red de Verizon 4G LTE. Únete a nosotros para echar un vistazo dentro de este teléfono gigante.
Síguenos en iFixit en twitter para enterarte de las últimas actualizaciones.
Neye ihtiyacın var
Después de casi 8 meses desde su revelación en el CES 2011, ¡el Droid Bionic finalmente está aquí! Y está empaquetando algún hardware serio:
Procesador de doble núcleo de Texas Instruments de 1 GHz
Capacidad de almacenamiento de 32 GB (16 GB internos, 16 GB externos)
1 GB RAM
Pantalla qHD de 4.3" con vidrio Corning Gorilla
Cámara trasera de 8 MP (1080p HD)
Capacidad de red de Verizon 4G LTE
El Bionic cuenta con dos puertos en su lado izquierdo.
micro-USB
micro-USB
Verizon anuncia que el Bionic es el teléfono 4G LTE más delgado con un grosor de 0.43 pulgada.
En comparación con el Motorola Droid, el Bionic es definitivamente más delgado y liviano (158 a 169 gramos), pero también más largo y ancho,
La parte superior del Bionic está adornada por el conector para auriculares y el botón de encendido.
El Droid Bionic se da la vuelta para darnos un vistazo a su lado posterior con el logotipo, incluido el tan esperado logo 4G LTE.
Nuestras ansiosas manos no pueden esperar para entrar en este ser biónico gigante ya que retiramos la tapa trasera con relativa facilidad. Una herramienta de apertura es útil aquí, pero también puedes usar tus dedos.
Nuestra primera mirada al interior del Bionic nos da una visión de la tarjeta microSD de 16 GB, la tarjeta SIM 4G LTE y la batería de litio Li-Ion de 1735 mAh.
Para nuestro placer como bricolaje, la batería es fácilmente extraíble y, por lo tanto, reemplazable.
La batería del Bionic cuenta con casi 11 horas de tiempo de conversación continua y más de 240 horas de tiempo de espera.
240 horas en modo de espera es la cantidad perfecta de tiempo para silenciar respetuosamente tu teléfono celular y abstenerse de enviar mensajes de texto o hablar durante la presentación de Tiempos Modernos.
A continuación, disfrutamos el placer de extraer la tarjeta microSD de 16 GB incluida generosamente con la compra de un Motorola Droid Bionic.
El Bionic viene con una memoria flash interna de 16 GB y una tarjeta microSD de 16 GB (con la opción de intercambiar una microSD de 32 GB) con un total de 32 GB de almacenamiento incluido, o 48 GB de almacenamiento ampliado
¡Hemos encontrado la elusiva tarjeta SIM 4G LTE! Escondida debajo de la tarjeta microSD, la tarjeta SIM 4G LTE se sienta ... y espera.
La red LTE de Verizon es impresionante, pero los altos costos de los planes de datos escalonados han dejado a muchas personas preguntándose si el precio del servicio vale la pena.
Una pegatina, algunos clips y unos pocos, por ejemplo, ONCE, tornillos alrededor del perímetro del Bionic son todo lo que nos impide mirar dentro.
Las calcomanías nunca nos han detenido y algunos tornillos Torx T5 o clips de metal no son compatibles con nuestros kits de puntas con 54 piezas, herramientas de apertura de plástico y yemas de dedos ágiles
Retiramos la caja posterior y somos recibidos instantáneamente por un bosque de escudos EMI
Retiramos el altavoz de la carcasa trasera, por lo demás poco interesante, un altavoz ideal para proclamar la característica Drooooooiiiiid al encender el teléfono.
El conector del cable plano de la pantalla está en el camino. Vamos a encontrar una manera de eliminarlo.
Continuamos nuestra búsqueda de librar al Bionic de sus conectores con la ayuda de nuestro confiable spudger.
Con los adhesivos desmontados, los tornillos destornillados y los conectores desconectados, levantamos la placa base del ensamblaje de la pantalla.
La cámara trasera simplemente salta. La inscripción en el componente es esta maravillosa joya: "NCAABA 65161 0100698 2001 SH".
El Bionic tiene una cámara de 8 MP capaz de capturar video a una resolución de 1920 x 1080 (1080p) junto con un flash de doble LED.
La cámara mide 7.1 mm x 9.3 mm (largo x ancho) y pesa un asombroso 1.2 gramos.
Does anyone know if the camera module is connected to anything else? On the Motorola Droid original, the camera module houses the signal pins for the headphone jack. Myself, and anyone who works with DoD, would love to know if you remove the camera do you lose the headphone jack as well.
Después de algunos cortes y quemaduras en el bosque de escudos EMI, encontramos a los grandes jugadores en la placa madre:
Elpida B8064B2PB-8D-F DRAM de 1 GB y procesador TI OMAP 4430
Memoria Flash SanDisk SDIN4C2-16G 16GB
ST Ericsson CPCAP 006556001
El chip de administración de energía Qualcomm PM8028 funciona en conjunto con el Qualcomm MDM6600 para proporcionar conectividad CDMA.
Hynix H8KCS0SJ0AER y Hynix H8BCS0QG0MMR de memoria MCP que contiene Hynix DRAM y STM flash
Controlador de pantalla táctil ATMEL MXT224E-CCU
Motorola T6VP0XBG-0001, se cree que es el procesador de banda base LTE (LCM 2.0).
It is. Also, though the chip still bears the Infineon logo, Infineon's Wireless Solution Business was acquired by Intel in January. So it's actually an intel chip: http://www.intel.com/products/wireless/m... .
Hay toneladas de chips en el frente del tablero. Otros chips de interés incluyen:
Chip Texas Instruments WL1271 compatible con WiFi (802.11 b / g / n), Bluetooth 2.1, FM y tecnologías GPS (¡Gracias Chipworks!)
Acelerómetro Kionix KXTF9
Giroscopio ST Micro AGD8 2040 S6NBF
Amplificador de potencia de banda cuádruple Avago ACPM-7868
¿Qué es esto? ¿Utilizamos Content Aware para eliminar todos los chips de la parte posterior de la placa madre? La respuesta es no; simplemente no hay mucho que hacer con la parte posterior de la placa.
Encontramos un micrófono (rojo), sensor de proximidad (naranja), sensor de luz ambiental (amarillo) en la parte posterior.
While it's certainly likely that making the board essentially single-sided kept the overall thickness down, it also speeds manufacturing and improves reliability, thus keeping production costs down.
guys you forgot to metion one of the most importan feature of this phone LTE power amplifier from skyworks- SKY77483 4G LTE
El Bionic cuenta con una pantalla LCD QHD de 960x540 píxeles de 4.3 pulgadas, el mismo tamaño que el Droid X2.
La pantalla qHD apareció originalmente en el Motorola Atrix a principios de este año, y desde entonces hemos visto uno en todos los teléfonos Android de Motorola.
Puntuación de reparabilidad de Motorola Droid Bionic: 9 de 10 (10 es la más fácil de reparar).
No se necesitan herramientas para cambiar las tarjetas SIM y microSD.
La batería se puede quitar en segundos.
El teléfono se mantiene unido con un número limitado de tornillos y clips de plástico. El adhesivo se utiliza mínimamente en su construcción.
Muchos componentes pueden reemplazarse individualmente y no están ubicados en cables planos grandes y delicados.
La pantalla LCD se puede separar del panel frontal de vidrio, lo que la hace reemplazable independientemente.
Se debe desmontar todo el teléfono para reemplazar la pantalla LCD o el panel frontal.
Reemplazar la cámara trasera requiere quitar uno de los protectores EMI de la placa madre.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Mariana Roca dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
6 Yorum
I have now spent nearly one year with the Droid Bionic. It has now been replaced 2 times, due to poor functionality.
I have a replacement coming from Verizon but opted to call Motorola to see about getting a different model. I was told that I could not get a different model from the Bionic. The representative acknowledged that the Bionic has had many problems with functionality but still would not offer a different model, only offering to repair the one I have. I have a new replacement coming!
I offered to take an older model, just not a Bionic. The answer was no.
I will now be posting on EVERY website I can find that Motorola does not stand behind their poor models and does not offer customers service.
All I asked for was for the company to stand behind it's product and make amends when it is inferior...even if that meant I got an older model. I paid $250, with a contract, for my phone and it is poorer quality than my work flip phone.
Next time, I will return to the Iphone.
Love my bionic, but hate the fact they are delaying the updates... I really hope I will get a JB update on my Bionic cos I'm using Holo Locker and Launcher and really likeing the Jelly Bean look... http://www.motoask.com/lounge-off-topic-...
Thanks for the teardown, it helped me successfully replace my screen. I did an edit of the section of the teardown noting you have to remove the big sticker under the battery, but it didn't seem to update.
If somebody can point me to a store with online parts for the Motorola Droid Bionic that’d be cool. Because I was seriously thinking of buying this phone until I realized that there are no parts for the Motorola Droid Bionic on iFixit. If you can help then thanks.
Can you do a tear down of the rear main camera. I want to remove the ir lens and there is not even one tutorial on what's inside the rear main camera? I already ruined on camera because the ir filter lens was no where in site. The cameras in the Droid phones are unlike all other smartphones. In all other smartphone cameras the ir filter lens is the first thing you see when the bottom if the camera is removed . When the Droid cameras bottom is removed it's entirely empty, no lenses. See for yourself and do the first tutorial on how to remove the invisible ir lens filter
