Giriş
[video: https://vimeo.com/57614685]
Die Federn in einer Daunenjacke müssen am Platz gehalten werden, damit sie nicht alle nach unten rutschen und keine Isolierung mehr an Oberkörper und Schultern bieten. Die einfachste Methode besteht darin, die Außen- und Innenschicht der Jacke mit Nähten zu verbinden, damit die Federn nicht wandern können. Dieser Aufbau verhindert zwar das Verrutschen der Federn, aber durch die Nähte und die kleinen Löcher im Stoff können Feuchtigkeit und kalte Luft in die Jacke eindringen und die Isolierungsleistung schmälern. Viele Patagonia®-Jacken haben eine innenliegende Kammersteppung, damit die Daunen nicht verrutschen. Die Steppung wirkt wie ein Regal in der Jacke, das die Daunenisolierung am Platz hält, ohne Nähte, die den Innen- und Außenstoff durchstechen. Dieser Aufbau ist zwar komplizierter, aber die Isolierungsleistung der fertigen Jacke ist wesentlich besser. In dieser Anleitung wird erläutert, wie man Reparaturen am nicht gefütterten Teil der Jacke vornimmt. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Ihre Jacke ein separates Futter hat, oder wissen, dass sie ein Futter hat, befolgen Sie unsere Anleitung zum Öffnen einer Patagonia®-Daunenjacke, bevor Sie die Schritte in dieser Anleitung ausführen.
Für Ersatzteile oder bei Fragen wenden Sie sich an den Patagonia Kundenservice.
Neye ihtiyacın var
Das Loch in der Daunenjacke suchen. Damit keine Federn durch das Loch entweichen können, muss die gesamte Kammer ersetzt werden.
Die Jacke auf links wenden.
Die Breite des Kammerstücks ausmessen, an dem gearbeitet werden soll. Im Beispiel ist jedes Segment ca. 5 cm breit.
Hier werden zwei Segmente ersetzt, also werden etwas mehr als 10 cm Stoff für den Flicken benötigt.
Die Länge des Segments ausmessen (entlang des Saums). Hier beträgt die Länge des Segments 23 cm, und da die Stelle im Ärmel liegt, wird die Länge für den Stoffstreifen auf 46 cm verdoppelt.
Das Nähstück mit den Stecknadeln in die Nähmaschine einlegen.
Zum Nähen des Segments sollte eine möglichst dünne Nadel verwendet werden. Dies verhindert, dass die Stiche zu deutlich sichtbar werden und Daunen durch die neu gestochenen Löcher entweichen können.
Direkt über die alte Steppnaht nähen. Dabei ganz nah am Rand nähen und den Stoff gerade eben erfassen.
Langsam nähen und die Faltkante des Stoffes direkt über der alten Steppnaht führen. Die Faltkante muss eventuell während des Nähens neu ausgerichtet werden.
Beim Nähen das Schrägband (die Abdeckung der Saumkante) beiseite halten, damit es nicht in die Naht gerät.
Weiter die Faltkante vorsichtig festnähen.
Der Stoff ist sehr glatt, deshalb besonders vorsichtig und langsam arbeiten. Die Naht kontrollieren.
Am Ende der Naht einige Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht auflöst.
Die Jacke wieder auf rechts ziehen, sodass die ursprünglichen Steppnähte zu sehen sind.
Das Schrägband von der Sauminnenseite weg klappen, damit es nicht beim Nähen mit festgesteppt wird.
Nähfuß am Anfang der noch nicht genähten, mittleren Naht ansetzen (zwischen den beiden bereits fertigen Nähten).
17 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
13 Yorum
I could never do this myself. Is there any talented seamster or seamstress out there who has done this before and would like to do my repair for a fee?
Can one buy matching fabric from patagonia?
Yes, this seems overwhelming. Patagonia, please sell simple, iron-on supplies in your colors. This would be a GENIUS move. I just bought a used Down Sweater for a mere $30 and need to repair 2 holes. My plan is to stitch them tight with a needle & thread in a similar color (it's Viking Blue), but was hoping for a SIMPLE patch solution on here. None exists. Most of us don't have time for replacing baffles, and aren't looking for perfection. Matching colors would be awesome. As would a clear patch that will last through a lifetime of washes, and has Patagonia's seal of approval. I bet you could come out with a line of simple fix-it products. Even if iron-on solutions only last for say, 10 washes or something. Give busy, working moms like me who rely on your outerwear easier solutions so we can continue to buy used and keep up the green circle, so your products continue to see many years of life. :)
"DITTO"
I've been holding onto a brand new vest, worn a few times. It's been years. Feeling guilty for the small burn hole from permitted fire control. Yes, lesson learned. Never wear synthetics to a burn again! All it really needs is a matching stretchy patch I could surgically repair from the inside out. I'd even settle for keeping some on hand to do again once it looses its staying power! A couple of "heatproof synthetic sharp pointed tweezers" is all I would need :).
please upload some vids to: how to repair big down jacket to fit off (from L size to M size)
thank you
Yes, I have been sewing for many years, but I still dont think this repair is as difficult as some of you may think. What's difficult is trying to write out directions for folks who haven't a great deal of sewing experience, so, the author had to include deeply detailed instructions. It may help to think of it as an overly large patch, that simply is the size and shape of the baffles. Fold under edges & stitch - do your best to follow on top of existing stitch lines. Tada! You CAN do it!
I taught myself to sew in the last week and just performed this, its not so bad, but something I had to do which isn’t on the diagram: After unpicking I had to re-sew the sides to stop down escaping, (This may be because I’m untalented with a seem picker but it seemed to only be a loose single thread holding the down in
https://www.patagonia.com/returns.html
Check out the How I built this episode with the Patagonia founder.
How do we order the fabric to match the jacket?
I agree that a matching patch would be sooooo much quicker, even if it doesn’t look good. We have a small hole on the front of a 2 yr old down jacket from a campfire spark. I want to stop the tear, keep the down in, and pass this jacket on to siblings.
Even if it doesn't look great, I agree that a matching patch would be much faster. A campfire spark melted a small hole in the front of a down jacket that was two years old. I hope to mend the rip, preserve the backrooms down fill, and hand down this jacket to my younger brother or sister.
