Ana içeriğe geç
Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dikkatli ol: adımlar 1-2 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
    Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: adım 1, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use an opening pick and an opening tool to pry the backing off the back of the tablet.
    • You may need some force when doing this and if needed use a metal spudger.
  2. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Gently lift the backing off.
  3. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: adım 3, 3 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: adım 3, 3 resimden 2. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect LCD Connectors: adım 3, 3 resimden 3.
    • Pull back the black flaps on the ZIF cable connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the connectors.
  4. Dikkatli ol: adım 4 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
    Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: adım 4, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use an ESD safe pryer to lift the battery up.
    • There is glue that holds the battery down, so carefully pry it open. You may need to use some force.
  5. Digiland 10.1'' DL1016 Battery Replacement, Battery: adım 5, 1 resimden 1.
    • Once you remove the battery, simply replace the battery with a new one.
Sonuç
Virginia Tapia
389 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 üyesi
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
Where I can buy this battery ? From the screenshot it looks to be a fit for a Tanoshi 2 in 1 computer
Sergii Prokhorov - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 14
Her zaman: 2,183
