Ana içeriğe geç
Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Dikkatli ol: adımlar 1-2 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
    Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: adım 1, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use an opening pick and an opening tool to pry the backing off the back of the tablet.
    • You may need some force when doing this and if needed use a metal spudger.
  2. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Gently lift the backing off.
  3. Dikkatli ol: adım 3 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
    Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect Wires going off the Motherboard: adım 3, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect Wires going off the Motherboard: adım 3, 2 resimden 2.
    • Gently pull the wiring back.
    • You may need to use a metal spudger to lift the wire connector off the back of the screen.
  4. Dikkatli ol: adım 4 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
    Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: adım 4, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use an ESD safe pryer to lift the battery up.
    • There is glue that holds the battery down, so carefully pry it open. You may need to use some force.
  5. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Power Button: adım 5, 1 resimden 1.
    • Disconnect the black cable off the motherboard.
    • Remove the four 1.5mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  6. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: adım 6, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: adım 6, 2 resimden 2.
    • Make sure the ribbon cables are free or unconnected so the motherboard is able to be moved.
    • Use a metal spudger to slide underneath the motherboard and push it up so it's unstuck from the tablet.
    • Lift up the motherboard and place it somewhere that is clean and kept safe.
  7. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Screen: adım 7, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Screen: adım 7, 2 resimden 2.
    • Remove the tape from the backside of the tablet along with the wiring.
    • Make space so you can pry the motherboard away from the digitizer.
  8. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: adım 8, 2 resimden 1. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: adım 8, 2 resimden 2.
    • Once the motherboard is pulled away, the screen should be free of all other components.
    • Check around the edges so that no tape is stuck to the edges or wiring and just push off digitizer and replace screen if needed.
Sonuç
Virginia Tapia
389 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 üyesi
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
3 Yorum
Where can i get the screen for this tablet? i need to order online and currently i am in india.
Arivu Alagan - Yanıt
Where will I get screen in kenya
Josphat Mutai - Yanıt
My phone crack,I need screen only
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 11
Her zaman: 1,833
