Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Giriş
1. adıma git ↓Dijital bir multimetre, "acaba akü mü bitiyor" şüphesini somut bir veriye dönüştürür. Sırayla alınan üç ölçüm, zayıf bir aküyü şarj sistemi arızasından ayırt etmenizi sağlar: dinlenmiş akü voltajı, motor marş bastığı sıradaki voltaj ve motor çalışırkenki voltaj.
En sık yapılan hata, sürüşten hemen sonra test yapmaktır. Yakın zamanda yapılan bir sürüş veya şarj, akü üzerinde yüzey şarjı bırakarak zayıf bir akünün dolu görünmesine neden olur; bu nedenle akünün önce dinlenmesi gerekir [1].
Aşağıdaki eşik değerleri, yaklaşık 20 °C (70 °F) sıcaklıktaki 12 V kurşun-asit aküler için genel olarak yayınlanan rakamlardır. Soğuk hava değerleri biraz düşürür ve AGM aküler biraz daha yüksek değer verebilir; bu nedenle tam rakamlar için akü üreticisinin tablosunu kontrol edin.
Neye ihtiyacın var
Aletler
Safety Glasses4.9
İyi havalandırılan bir yerde çalışın, koruyucu gözlük takın ve yüzüklerinizi ve metal saat kayışlarınızı çıkarın.
Gerçek bir dinlenme ölçümü için aracı birkaç saat kapalı bırakın. Eğer araç az önce kullanıldıysa, yüzey yükünü gidermek için farları bir dakika açık tutup tekrar kapatın, ardından birkaç dakika bekleyin.
Siyah kabloyu COM soketine, kırmızı kabloyu ise V soketine takın.
Kadranı DC voltajına çevirin. Sembol, AC voltajının dalgalı çizgisinden farklı olarak, düz bir çizgiye (bazen altında kesik çizgiler olabilir) sahip bir V harfidir.
Kırmızı probu pozitif (+) kutup başına, siyah probu ise negatif (-) kutup başına değdirin. Korozyon tabakasına değil, çıplak metale sıkıca bastırın.
12,6 ila 12,8 V: tamamen dolu. 12,4 V: yaklaşık %75. 12,2 V: yaklaşık %50. 12,0 V'un altı: deşarj olmuş.
Yaklaşık 12,4 V'un altında, bataryayı tamamen şarj edin, dinlenmeye bırakın ve karar vermeden önce tekrar test edin.
Probları kutup başlarında tutun ve bir yardımcıdan motoru marş ettirmesini isteyin. Marş motoru çalışırken görülen en düşük değeri takip edin.
Sağlıklı bir batarya, oda sıcaklığında marş esnasında yaklaşık 9,6 V değerinin üzerinde kalır.
8 V veya daha düşük bir seviyeye düşüş, dinlenme voltajı normal görünse bile, bataryanın zayıf olduğuna veya marş devresinde yüksek akımlı bir arıza olduğuna işaret eder.
Motor rölantide çalışırken kutup başlarını tekrar ölçün.
13,7 ila 14,7 V arası değer, alternatörün normal şekilde şarj ettiğini gösterir.
Dinlenme voltajına yakın bir değer, alternatörün şarj etmediği anlamına gelir: pili suçlamadan önce tahrik kayışını, alternatör sigortasını ve kablolamayı kontrol edin.
Yaklaşık 15 V üzerindeki bir değer, voltaj regülatörünün aşırı şarj yaptığı anlamına gelir ve bu durum pili bozar. Alternatörü kontrol ettirin.
Düşük dinlenme voltajı ve marş basarken daha da düşmesi: sorun bataryada.
Sağlıklı dinlenme voltajı ancak motor çalışırken düşük voltaj: sorun alternatör veya kablolamasında.
Dengesiz veya sıçrayan okumalar: kutup başlarını ve kelepçeleri temizleyin, sıkın ve tekrar test edin.
Düşük değer veren bir aküyü şarj edip tekrar test edin. Tam şarjdan sonra 12,6 V değerini koruyamayan veya marş sırasında 9,6 V'un altına düşen aküleri değiştirin. Şarj voltajı 13,7 ile 14,7 V aralığının dışındaysa, kontrol etmeniz gereken bir sonraki yer alternatör devresidir.
