Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Dijital Multimetre ile Kondansatör Nasıl Test Edilir
Görüntüleme: 2,9 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
49
Son 7 Gün:
318
Son 30 Gün:
1.295
Her zaman:
2.899
Yorumlar: 0
Hiç kimse bu kılavuza yorum bırakmadı. Birinci olacak mısın?
Go to guide comments
Tamamlandı: 3
3 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bu kılavuz, dijital bir multimetre kullanarak bir kondansatörün nasıl güvenle test edileceğini açıklar. Teknisyenlerin, tamir profesyonellerinin ve elektronik meraklılarının bir kondansatörün düzgün çalışıp çalışmadığını veya değiştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için kullanabilecekleri pratik, atölyeye uygun yöntemlere odaklanır.
      • Kapasitans ve direnç modlarına sahip dijital avometre/multimetre
      • Yalıtılmış test uçları veya krokodil pensler
      • Deşarj direnci (15 kΩ–50 kΩ, uygun güç değerinde)
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Kondansatörler, güç kesildikten sonra bile elektrik yükü tutabilir.
      • Bir kondansatörü tutmadan veya test etmeden önce mutlaka deşarj edin.
      • Bunu yapmamak elektrik çarpmasına, multimetrenin zarar görmesine veya yaralanmaya neden olabilir.
      • Bir kondansatörü asla doğrudan tornavidayla kısa devre yaptırmayın; bu, kıvılcımlara, ark oluşumuna veya bileşen hasarına yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Depolanan enerjiyi güvenli bir şekilde boşaltmak için kondansatör terminallerine bağlı bir direnç kullanın. Voltajın güvenli bir seviyeye düştüğünden emin olmak için direnci birkaç saniye boyunca sabit tutun.
      • İşleme devam etmeden önce multimetre (DC voltaj modu) ile artık voltajın sıfıra yakın olduğunu teyit edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Doğru ölçümler için kondansatörü devre kartından çıkarın veya uçlarından en az birinin bağlantısını kesin.
      • Kondansatörü devre üzerindeyken test etmek; dirençler veya indüktörler gibi paralel bileşenler nedeniyle hatalı okumalara yol açabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Dijital Multimetre ile Kondansatör Nasıl Test Edilir, Dijital Multimetre ile Kapasite Ölçümü: adım 5, 1 resimden 1.
      • Çoğu modern dijital multimetre, genellikle kondansatör sembolüyle işaretlenmiş özel bir kapasite ölçüm moduna sahiptir. Multimetreyi kapasite moduna getirin.
      • Kırmızı probu pozitif terminale, siyah probu ise negatif terminale bağlayın (kutuplu kondansatörler için). Ekranda ölçüm değerinin sabitlenmesini bekleyin.
      • Ölçülen değeri, kondansatörün gövdesinde yazılı olan kapasite değeriyle karşılaştırın. Genel olarak, bir kondansatörün ölçülen değeri nominal kapasitesinin ±%10-20'si dahilindeyse kabul edilebilir olarak değerlendirilir. Nominal değerden önemli ölçüde düşük değerler, genellikle kondansatörün bozulduğunu veya arızalı olduğunu gösterir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dijital Multimetre ile Kondansatör Nasıl Test Edilir, Direnç (Ohm) Modunu Kullanarak Test Etme: adım 6, 1 resimden 1.
      • Multimetreniz kapasitans ölçümünü desteklemiyorsa, direnç modu yine de yararlı bilgiler sağlayabilir. Multimetreyi orta düzey bir direnç aralığına (örneğin, 1 kΩ veya 10 kΩ) ayarlayabilirsiniz. Ardından probları kondansatörün iki terminaline bağlayın ve ekrandaki değişimleri gözlemleyin.
      • Sağlam bir kondansatör başlangıçta düşük bir direnç değeri gösterecek, ardından şarj oldukça bu değer kademeli olarak çok yüksek bir direnç değerine çıkacaktır. Eğer ölçüm değeri sıfıra yakın kalıyorsa, kondansatör kısa devre yapmış demektir. Eğer değer sürekli sonsuz gösteriyor ve hiç değişmiyorsa, kondansatör açık devre olmuş ve hasar görmüş olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Bir başka basit yöntem ise kondansatörün şarjını tutup tutamadığını kontrol etmektir. Kondansatörü, nominal voltajının altında düşük voltajlı bir DC güç kaynağı kullanarak kısaca şarj ediyoruz. Gücü kestikten sonra multimetreyi DC voltaj moduna getirin ve kondansatör üzerindeki voltajı ölçün.
      • Eğer kondansatör (kısa bir süre için) uygulanan voltaja yakın bir voltajı koruyabiliyorsa, muhtemelen doğru çalışıyordur. Eğer voltaj hemen sıfıra düşüyorsa, kondansatör arızalı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Kapasitans moduna sahip bir multimetre en doğrudan ve güvenilir sonuçları sağlarken, direnç ve voltaj tabanlı yöntemler pratik alternatifler olarak kullanılabilir. Kondansatör davranışı, güvenlik standartları ve gelişmiş test yöntemleri hakkında daha ayrıntılı bir açıklama için bu derinlemesine kılavuza bakın:
Dijital Multimetre ile Kondansatör Nasıl Test Edilir – Ayrıntılı Kılavuz
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Colin
419 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 49
Son 7 gün: 318
Son 30 gün: 1,295
Her zaman: 2,899
