Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Dimplex RXPW4 Programlama
Görüntüleme: 53 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
15
Son 7 Gün:
113
Son 30 Gün:
387
Her zaman:
52.584
Yorumlar: 63
1 comment on steps, 62 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 2
2 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 0
Hiç kimse bu kılavuzu favorilere eklemedi (ve abone olmadı). İlk mi olacaksın?
Gerekli Süre: 10 dakika
Zorluk: Çok kolay
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Bu kılavuz, RXPW4 kontrolcüsünü nasıl programlayacağınızı gösterecektir. RXPW4 kurulum ve çalıştırma talimatları.
    1. Dimplex RXPW4 Programlama, Kontrolcüye Genel Bakış: adım 1, 1 resimden 1.
      • Burada Dimplex kontrolcüsünü görebilirsiniz. Üzerinde bir dizi düğme bulunur. Bu kılavuz, onu nasıl programlayacağınızı öğretecektir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dimplex RXPW4 Programlama, Kadranı çevirin: adım 2, 1 resimden 1.
      • Kadranı auto konumundan prog konumuna getirin,
      • Kırmızı okun gösterdiği noktada durun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Dimplex RXPW4 Programlama: adım 3, 1 resimden 1.
      • Artı veya eksi ok tuşlarına basarak bölgeyi seçin
      • Ardından ok tuşuna basın. Bu örnekte 1. bölgeyi kullanacağız.
      • Bu işlem yalnızca saat doğru ayarlanmışsa çalışacaktır
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Dimplex RXPW4 Programlama: adım 4, 1 resimden 1.
      • Ekran resimdeki gibi değişecektir.
      • Gün, sarı okun gösterdiği şekilde görünecektir. Dimplex'te Pazar günü 1, Cumartesi günü ise 7 olarak ayarlanmıştır.
      • Ekranın alt kısmı bir kare gösterir; her kare bir saati temsil eder ve 00 ile 23 saatleri arasını kapsar.
      • Isıtıcının veya tankın açık veya kapalı olmasını isteyip istemediğinize göre artı ve eksi düğmelerine basın. Örneğin, kapalı olmasını istiyorsanız eksi düğmesine basarsınız. Açık olmasını istediğiniz bir saate geldiğinizde ise yukarı ok düğmesine basarsınız. Resimde yukarıda kareler göreceksiniz; bu, ısıtıcının/tankın o saatte çalışacağı anlamına gelir.
      • İşlemden memnun kaldığınızda OK düğmesine basın ve bunu her gün için tekrarlayın. Tamamladığınızda bölge seçim ekranına geri döneceksiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Dimplex RXPW4 Programlama: adım 5, 1 resimden 1.
      • Kadranı tekrar oto konumuna getirin. Program çalışacaktır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Bu video, bir bölgeyi nasıl geçersiz kılacağınızı gösterir. Bazı mülkler tüm bölgeleri kullanmaz; özellikle de daha eski yapılar. Bunun değiştirilmesi mümkündür, ancak bu kılavuzun kapsamı dışındadır.
      • Hangi bölgenin neresi olduğunu anlamak için bir bölgeyi geçersiz kılın ve radyatörün veya tankın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Tank devreye girdiğinde tık sesini duyacaksınız. Bu kısım için bir arkadaşınızdan yardım almanız gerekebilir.
      • Isıtıcılarınızdan birini kontrol edemediğinizi fark ederseniz, bunun nedeni şalterin kapalı olması olabilir. Her ısıtıcının yanında bir duvar şalteri bulacaksınız. Biri ısıtıcıyı tamamen kapatırken diğeri kontrolcü tarafından yönetilmesine olanak tanır. Eğer bu da işe yaramıyorsa, büyük ihtimalle o bölge kullanılmıyordur.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Ekli Belgeler
Yazar
ile
Tom
1.910 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
62Kılavuz Yorumları
Everything's set up according to the awesome instructions and yet when the time comes and the heaters should be working...nothing happens. However, they turn themselves on at a different time than specified. I don't know where I went wrong. Any suggestions?
Tenebre Lidedo - Yanıt Paylaş
Hi, In that case I suspect the time is wrong. If you turn the dial to the symbol that looks like a clock it will let you set the time. From there it should work. I will try add this to the instructions too soon.
Tom - Yanıt Paylaş
Hi Tom, thank you so much for replying! That's not it - the time seems to be set correctly - the radiators should turn themselves on at 8pm and be on till 6am. While they sometimes do start getting warm at 8pm, they don't seem to be working at 5am. I honestly don't know what the issue is.
Hi, No problem. In that case it could be the temperature. If you look on the heater it has a slider bar. If you put it further up the bar you may find it stays on longer. If that is the case the heaters think it's warm enough not to come on. If that's not it either could you reply with a link to a photo of a example timing?
Tom - Yanıt Paylaş
Hello, I am also having problems...I have two switches on the wall next to each heater. One with the cable running in to each heater and the other one is just a fused switch. Should both be switched on if using the wall timer or only one of them? If so, which one please?
Gemma - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 15
Son 7 gün: 113
Son 30 gün: 387
Her zaman: 52,584
