Ana içeriğe geç
Bosch Rolllift K12 demontieren
Neye ihtiyacın var
  1. Bosch Rolllift K12 demontieren, Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 1, 1 resimden 1.
    • Achtung: Wie bei jeder Demontage droht Garantieverlust.
    • Gerät ausbauen und Steckernetzteil stromlos machen. Wenn der Deckel durch den Ausbau nicht sowieso schon offen ist, durch Druck auf die seitlichen Knöpfe die Verriegelung lösen und Deckel aufklappen. Rastungen am anderen Ende aushaken.
  2. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 2, 2 resimden 1. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 2, 2 resimden 2.
    • Akku ausbauen (durch Gummiband gesichert) und Stecker abziehen. Netzteilstecker abziehen. Bedienrad nach oben abziehen.
  3. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 3, 1 resimden 1.
    • Seitliches Plastikteil nach oben aus den Führungsschienen schieben.
  4. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 4, 2 resimden 1. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 4, 2 resimden 2.
    • Die dahinterliegende Platine ist an den mit Pfeilen markierten Stellen mit Pfostensteckern verbunden. Vorsichtig abziehen. Bei diesem Arbeitsschritt darauf achten, dass keine statische Aufladung vorliegt. Platine gegen statische Ladungen geschützt zwischenlagern.
  5. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 5, 1 resimden 1.
    • Die Platine mit den Bedienknöpfen und Anzeige-LED's ist mit einer Schraube befestigt. Diese mit einem Kreuzschlitzschraubendreher PH0 lösen und Platine aushaken.
  6. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 6, 3 resimden 1. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 6, 3 resimden 2. Bosch Rolllift K12 demontieren: adım 6, 3 resimden 3.
    • Die Schrauben auf der Oberseite (diagonale Pfeile) haben verschiedene Größen. Mit Kreuzschlitzschraubendrehern PH0 und PH2 lösen.
    • An der Rundseite befinden sich Rasthaken. Diese von Hand eindrücken und die gesamte Abdeckung nach oben abheben.
Sonuç
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Joachim Fehr
133 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 21
Son 30 gün: 81
Her zaman: 1,611
