Ana içeriğe geç
Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case
Neye ihtiyacın var
  1. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case, Outer Case: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: adım 2, 1 resimden 1.
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: adım 3, 2 resimden 1. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: adım 3, 2 resimden 2.
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: adım 4, 1 resimden 1.
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Travis Go
158 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 üyesi
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Üyeler
13 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 5
Her zaman: 2,764
