Ana içeriğe geç
Disassembling Axis 214 PTZ Camera
Neye ihtiyacın var
    1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Camera: adım 1, 2 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Camera: adım 1, 2 resimden 2.
      • 4 screws
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 2, 3 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 2, 3 resimden 2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 2, 3 resimden 3.
      • 7 screws
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 3, 3 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 3, 3 resimden 2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 3, 3 resimden 3.
      • Remove (4) Phillips screws.
      • Carefully disconnect the ribbon connector.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 4, 3 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 4, 3 resimden 2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 4, 3 resimden 3.
      • If replacing the logic board, remove (2) cables at the connectors.
      • At the underside of the logic board, disconnect the connector.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 5, 3 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 5, 3 resimden 2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 5, 3 resimden 3.
      • Gently press back the plastic clip at both sides.
      • Remove 2 screws.
      • Remove (3) Phillip screws.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Odključitev heada: adım 6, 2 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera, Odključitev heada: adım 6, 2 resimden 2.
      • Carefully disconnect ribbon and flex cables.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 7, 1 resimden 1.
      • Remove (2) Phillip screws.
      • Remove (1) protective clip.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 8, 2 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 8, 2 resimden 2.
      • Remove 2 screws one on each side.
      • Turn the latch mechanism to the right.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 9, 3 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 9, 3 resimden 2. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 9, 3 resimden 3.
      • It is difficult to disassemble.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 10, 2 resimden 1. Disassembling Axis 214 PTZ Camera: adım 10, 2 resimden 2.
      • Remove (4) recessed screws.
      • Disconnect flat Ribbon Cable.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
lukahlastec
181 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 2
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 57
Her zaman: 3,093
