Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
There's a concealed lip, under the opposite edge.
Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
Use tweezers to lift the panel.
Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
