Ana içeriğe geç
Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button
Neye ihtiyacın var
  1. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: adım 1, 3 resimden 1. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: adım 1, 3 resimden 2. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Back Cover: adım 1, 3 resimden 3.
    • Remove the two 2.4 mm screws on the side of the camera that are next to the LCD screen using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 4.1 mm screws on the other side using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw will be located under the rubber USB flap.
    • Remove the single 2.6 mm screw from the bottom of the camera using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slowly pull the back cover off of the camera.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: adım 2, 3 resimden 1. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: adım 2, 3 resimden 2. Disassembling Canon Powershot SD880 Menu Button, Menu Button: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove 2 screws from back of camera using screwdriver.
    • Remove 2 screws holding metal side guard using screwdriver.
    • Remove the connecting ribbon by pulling it straight out.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Ben Tupas
329 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 13-3, Forte Winter 2011 üyesi
CPSU-FORTE-W11S13G3
5 Üyeler
8 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 21
Her zaman: 1,677
