Ana içeriğe geç
Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case, Case: adım 1, 1 resimden 1.
    • With the base stand facing upwards, unscrew the 6mm Phillips #2 screw.
    • Pull the base stand straight up from the device.
  2. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: adım 2, 2 resimden 1. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: adım 2, 2 resimden 2.
    • Unscrew and remove the eight 4mm Phillips #0 screws (four on top, four on bottom) from the top and bottom of the device.
  3. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: adım 3, 3 resimden 1. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: adım 3, 3 resimden 2. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: adım 3, 3 resimden 3.
    • Run the flat side of the spudger along the entire line of the case starting from the back where the power plug and a small screw are located.
    • Use care to not apply excessive force that could damage retaining clips while running the spudger along the case.
  4. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: adım 4, 2 resimden 1. Disassembling Dell OptiPlex FX170 Case: adım 4, 2 resimden 2.
    • Once the clips have been released, gently disengage the cover from the rest of case by pulling in opposite directions.
Sonuç
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 7
Son 30 gün: 9
Her zaman: 50
