Ana içeriğe geç
Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: adım 1, 2 resimden 1. Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover, Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Cover: adım 1, 2 resimden 2.
    • Place the plastic opening tool into the SD card slot or charge port.
    • Try in an upward motion until you see a separation between the tablet and back cover.
  2. Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover: adım 2, 1 resimden 1.
    • Work around the entire device by sliding the plastic opening tool around the rim.
    • If this is the first time, it will be hard to separate the back cover from the tablet.
    • The clips are approximately 5 cm apart. While working around the device, the clips will make a dislocating sound when disconnected.
  3. Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover: adım 3, 1 resimden 1.
    • Remove the back cover once all links have been separated.
    • Be careful when touching any of the internal components of the tablet.
  4. Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover, Back Rim Cover: adım 4, 3 resimden 1. Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover, Back Rim Cover: adım 4, 3 resimden 2. Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover, Back Rim Cover: adım 4, 3 resimden 3.
    • Place the plastic opening tool in between the outer rim.
    • Move the tool in a downward motion to separate the 2 parts.
    • Run the tool along the rim to disconnect all connectors holding the outer rim to the back of the device.
  5. Disassembling Galaxy Tab S 10.5 Back Rim Cover: adım 5, 1 resimden 1.
    • Repeat this step for all four sides, then remove the rim.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Jordan Soto
3.249 İtibar
6 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 USF Tampa, Team 3-2, Eyestone Fall 2015 üyesi
USFT-EYESTONE-F15S3G2
3 Üyeler
20 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 0
Her zaman: 150
