Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
JBL Charge Kasa Sökümü
Görüntüleme: 94 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
16
Son 7 Gün:
84
Son 30 Gün:
365
Her zaman:
93.586
Yorumlar: 15
4 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 36
36 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 6
6 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 5 dakika
Zorluk: Kolay
Yanlış Araçlar
Resimlerde ve/veya metinde doğru araçları kullanarak bu kılavuzun daha iyi hale gelmesine yardımcı olun.
Bu kılavuz, bir JBL Charge hoparlörün kasasının nasıl söküleceğini anlatır. Hoparlörün kasasını sökmek, su hasarını onarmak ve/veya pilleri değiştirmek için yararlı olacaktır. Bu kılavuz, yaygın el aletleri hakkında temel bilgi dışında özel bir beceri gerektirmez.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. JBL Charge Kasa Sökümü, Kasa: adım 1, 3 resimden 1. JBL Charge Kasa Sökümü, Kasa: adım 1, 3 resimden 2. JBL Charge Kasa Sökümü, Kasa: adım 1, 3 resimden 3.
      • Hoparlörü sökmeye başlamadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
      • Bir jimmy veya metal plastik kanırtma aparatı kullanarak hoparlörün trimini çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. JBL Charge Kasa Sökümü: adım 2, 2 resimden 1. JBL Charge Kasa Sökümü: adım 2, 2 resimden 2.
      • Batarya kapağını sabitleyen beş adet 6 mm vidayı Phillips #1 tornavidayla çıkarın.
      • Batarya kapağını çıkarın ve bir kenara koyun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. JBL Charge Kasa Sökümü: adım 3, 2 resimden 1. JBL Charge Kasa Sökümü: adım 3, 2 resimden 2.
      • Bataryayı delmeyin veya bükmeyin. Siyah yapışkanın altındaki batarya kablosuna zarar vermemeye dikkat edin.
      • Bataryayı pil bölmesinde sabitleyen siyah yapışkanı dikkatlice gevşetmek için bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      • Bataryayı henüz çıkarmayın; hala hoparlöre bağlıdır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. JBL Charge Kasa Sökümü, Bataryayı çıkarma: adım 4, 2 resimden 1. JBL Charge Kasa Sökümü, Bataryayı çıkarma: adım 4, 2 resimden 2.
      • İlk fotoğrafta bir metal plastik kanırtma aparatı görülmektedir. Bataryaya zarar vermemek için bunun yerine plastik bir plastik kanırtma aparatı kullanın.
      • Batarya hala hoparlöre bağlıdır. Kabloyu çekmeyin veya bataryayı tamamen çıkarmaya çalışmayın.
      • Bataryanın kablonun tersindeki ucunu nazikçe kaldırmak için plastik kanırtma aparatının düz ucunu kullanın. Yalnızca altındaki vidaya erişebilecek kadar kaldırın. Bataryayı bükmeyin veya kablosunu germeyin.
      • Bataryanın altındaki 16 mm vidayı çıkarmak için bir Yıldız tornavida kullanın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. JBL Charge Kasa Sökümü, Geriye kalan gövde vidalarını çıkarın: adım 5, 2 resimden 1. JBL Charge Kasa Sökümü, Geriye kalan gövde vidalarını çıkarın: adım 5, 2 resimden 2.
      • Beyaz plastik gövdeyi sabitleyen geriye kalan dört adet 16 mm vidayı Yıldız tornavida (Phillips #2) kullanarak çıkarın.
      • Bu vidaları, daha kısa olan batarya kapağı vidalarından ayrı tutun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. JBL Charge Kasa Sökümü, Arka gövdeyi açın: adım 6, 2 resimden 1. JBL Charge Kasa Sökümü, Arka gövdeyi açın: adım 6, 2 resimden 2.
      • Arka gövde, kablolarla hoparlöre bağlı durumdadır. Gövde yarımlarını birbirinden çekerek ayırmayın.
      • Fotoğraflarda gösterilen köşeden başlayarak, arka gövde ile hoparlör arasındaki birleşim yerine bir metal plastik kanırtma aparatı yerleştirin.
      • Yapıştırıcıyı serbest bırakmak için birleşim yeri boyunca çalışın. Aleti, iç bileşenlere zarar verebileceği hoparlörün derinliklerine sokmaktan kaçının.
      • Arka gövdeyi yalnızca bağlantılara erişecek kadar açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. JBL Charge Kasa Sökümü, Arka gövdeyi ayırın: adım 7, 2 resimden 1. JBL Charge Kasa Sökümü, Arka gövdeyi ayırın: adım 7, 2 resimden 2.
      • Arka gövdeyi, kablolarından asılı kalmayacak şekilde destekleyin.
      • Anakart üzerindeki üç beyaz konnektörü ayırın. Kabloları çekmek yerine konnektör gövdelerinden tutun. Konnektörleri zorlamayın.
      • Arka gövdeyi çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları tersten uygulayın.
36 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Joe Durand
2.313 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 üyesi
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Üyeler
48 adet Kılavuz yazıldı
11Kılavuz Yorumları
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Zabrot - Yanıt Paylaş
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
rufusleehung - Yanıt Paylaş
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
freddyfresh90 - Yanıt Paylaş
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
ion418 - Yanıt Paylaş
smooth sailing until step 6. Finally gave up and trashed it out of frustration.
fredblue - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 16
Son 7 gün: 84
Son 30 gün: 365
Her zaman: 93,586
