Ana içeriğe geç
Disassembling Nintendo DSi Bottom case
Arşivlenmiş Kılavuz
Bu kılavuz sadece arşivsel amaçlarla muhafaza edilmiştir. Onarımınızı gerçekleştirmek için kılavuzun güncel halini kullanın.
Neye ihtiyacın var
  1. Dikkatli ol: adımlar 1-2 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Battery: adım 1, 1 resimden 1.
    • Loosen the two screws on the battery panel. Then lift the panel up to remove it.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  2. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: adım 2, 1 resimden 1.
    • L Button.
    • Top of the battery pack.
    • To remove the battery pack, place your fingernail or a spudger at the top of the battery near the L button. Gently lift the battery out.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  3. Dikkatli ol: adımlar 3-4 yapım altında olarak işaretlenen bir kılavuzdan alınmıştır.
    Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: adım 3, 2 resimden 1. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Motherboard: adım 3, 2 resimden 2.
    • Remove 4 Phillips screws from the board.
    • Lift the main board from the bottom end and flip it over to reveal the last connector.
    • Keep the main board fairly close to the case, making sure not to damage the last ribbon cable holding it in place.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  4. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: adım 4, 1 resimden 1.
    • Disconnect the ribbon cable by gently using a plastic opening tool to flip up the black connector latch. The cable should easily slide out from the connector.
    • The motherboard should now be free from the rest of the device.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  5. Disassembling Nintendo DSi Bottom case, Bottom Case: adım 5, 1 resimden 1.
    • Remove the rubber front-panel button membranes from the device. Pay careful attention to where the buttons go, so you can replace them correctly.
    • A/B/X/Y button assembly
    • Select/Start button assembly
    • D-pad
    • Power button
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  6. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: adım 6, 2 resimden 1. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: adım 6, 2 resimden 2.
    • Remove the plastic buttons and keep them in a safe place.
    • All of the buttons have "key" notches to prevent them from being inserted incorrectly (backwards or in the wrong place), but it can take a while to figure out where everything goes if they get shuffled around.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
  7. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: adım 7, 2 resimden 1. Disassembling Nintendo DSi Bottom case: adım 7, 2 resimden 2.
    • Flip the case open, and push the lower screen assembly out of the frame.
    FixBot'a Sor
    Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
rjcamero
56 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 üyesi
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Üyeler
4 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 20
Son 30 gün: 89
Her zaman: 7,186
