Ana içeriğe geç
Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia
Neye ihtiyacın var
  1. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): adım 1, 3 resimden 1. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): adım 1, 3 resimden 2. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia, Nokia 1600 (RH-44): adım 1, 3 resimden 3.
    • Insert wisdom here.
    Retirer le cache batterie arrière.
    JDU TV - Yanıt
  2. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 2, 2 resimden 1. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 2, 2 resimden 2.
    D’éclipser la face avant.
    JDU TV - Yanıt
  3. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 3, 3 resimden 1. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 3, 3 resimden 2. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 3, 3 resimden 3.
    Dévisser la carte mère.
    JDU TV - Yanıt
    Sur la photo n°3, le petit module rectangulaire avec 2 broches à côté du trou de vis est le micro (case 10 de l'étape 5), si vous ne pouvez plus parler quand vous décrochez, changer cette pièce en la délogeant en faisant levier petit à petit avec un outil plat fin comme sur la photo n°2 et 3, et en la remplaçant avec celle d'un autre Nokia 1600 peut suffire à régler ce problème.
    Willos - Yanıt
  4. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 4, 3 resimden 1. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 4, 3 resimden 2. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 4, 3 resimden 3.
    Soulever la façade de l'écran.
    Puis déconnecter le circuit délicatement.
    JDU TV - Yanıt
    Si vous avez un problème de rétro-éclairage HS, ça ne vient pas forcément de l'écran en lui même, ça peut venir des composants de la carte mère.
    Un écran intact dont le rétro-éclairage ne s'allume plus peut être testé sur un autre Nokia 1600 qui aurait son écran à remplacer par exemple, suite à un bris et fuite des cristaux liquides.
    Willos - Yanıt
  5. Disassembling Nokia 1600 (RH-44) made by Nokia: adım 5, 1 resimden 1.
    Féliciation.
    JDU TV - Yanıt
    Very good of you
    santosh behera - Yanıt
Sonuç
15 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
JDU TV
3.063 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
I have done it follow this guide, thanks so much
Thuan - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 5
Son 7 gün: 10
Son 30 gün: 36
Her zaman: 3,190
