Ana içeriğe geç
Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly
Neye ihtiyacın var
  1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 1, 3 resimden 1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 1, 3 resimden 2. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly, Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 1, 3 resimden 3.
    • To open the unit, first remove the filter cover, by removing the hinge after removing the end caps
  2. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 2, 1 resimden 1.
    • dismantle the handle of the filter cover, removing the Torx screws hidden under the handle
  3. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 3, 3 resimden 1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 3, 3 resimden 2. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 3, 3 resimden 3.
    • the chrome plate can be removed with a screwdriver
    • remove the min/max button and the on/off button; removal of a torx screw
    • electronic card update
  4. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 4, 1 resimden 1.
    • To remove the housing, you must remove 7 additional Torx screws
  5. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 5, 2 resimden 1. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 5, 2 resimden 2.
    • Rear filter removal
  6. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 6, 1 resimden 1.
    • Removal of 4 torx screws
  7. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 7, 1 resimden 1.
    • 2 Torx screws under the hinge
  8. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 8, 1 resimden 1.
    • 3 screws at the front of the housing
  9. Philips Marathon Vacuum FC9202 disassembly: adım 9, 1 resimden 1.
    • housing removal
Sonuç
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
fr en
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
christophe
806 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
7 Yorum
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Yanıt
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Yanıt
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Yanıt
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 4
Son 7 gün: 24
Son 30 gün: 152
Her zaman: 12,192
