Ana içeriğe geç
RCA RCT6272W23 Case Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: adım 1, 2 resimden 1. RCA RCT6272W23 Case Replacement, Case: adım 1, 2 resimden 2.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
  2. RCA RCT6272W23 Case Replacement: adım 2, 2 resimden 1. RCA RCT6272W23 Case Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
    • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
    • Gently pull both sides apart.
    • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Stephen Radachy
819 İtibar
5 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 üyesi
MTU-LAUER-S15S1G5
2 Üyeler
12 adet Kılavuz yazıldı
Bir Yorum
boi this it too easy
murphy mcgrath - Yanıt
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 4
Son 30 gün: 12
Her zaman: 897
