Ana içeriğe geç
Disassembling Sony Ericsson T68i
Neye ihtiyacın var
  1. Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 1, 2 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 1, 2 resimden 2.
    • Remove the battery from the back.
  2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 2, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 2, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 2, 3 resimden 3.
    • Remove the plastic cover from the back. Pry it off from the top first with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • When removing the top part do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 3, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 3, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 3, 3 resimden 3.
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 4, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 4, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 4, 3 resimden 3.
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
  5. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 5, 2 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 5, 2 resimden 2.
    • Pull off the keypad.
  6. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 6, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 6, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 6, 3 resimden 3.
    • Gently pull off the infra red window and the vibra motor.
  7. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 7, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 7, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 7, 3 resimden 3.
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws holding the cover on.
  8. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 8, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 8, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 8, 3 resimden 3.
    • Remove the board and screen.
  9. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 9, 2 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 9, 2 resimden 2.
    • Lever out the microphone using a small screwdriver or any similar tool.
  10. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 10, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 10, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 10, 3 resimden 3.
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
  11. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 11, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 11, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 11, 3 resimden 3.
    • Remove the speaker located in the screen housing just above the screen.
    • Gently pry it out with a small screwdriver or similar tool.
  12. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 12, 3 resimden 1. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 12, 3 resimden 2. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 12, 3 resimden 3.
    • Remove the plate from the circuit board protecting the more delicate processing parts.
  13. Disassembling Sony Ericsson T68i: adım 13, 1 resimden 1.
    • Congratulations, you have successfully disassembled your Sony Ericsson T68i!
Sonuç
6 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Tim Dascomb
159 İtibar
7 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 üyesi
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 Üyeler
13 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 3
Her zaman: 6,269
