Ana içeriğe geç
Disassembling Toshiba A1304T Back panel
Neye ihtiyacın var
    1. Disassembling Toshiba A1304T Back panel, Back panel: adım 1, 1 resimden 1.
      • Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: adım 2, 1 resimden 1.
      • With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
      • The T8 Torx Security Bit Screwdriver can be substituted with a small flathead screwdriver. Screw removal may be slightly more difficult however.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: adım 3, 2 resimden 1. Disassembling Toshiba A1304T Back panel: adım 3, 2 resimden 2.
      • If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone.
      • Using your fingers, lift the panel from the device.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Christopher
90 İtibar
8 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 üyesi
CPSU-MANESS-S10S16G6
4 Üyeler
72 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 11
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,404
