Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone.
Using your fingers, lift the panel from the device.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
