Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Using a 5-point pentalobe screwdriver, unscrew the 2 pentalobe on the bottom of the phone near the dock connector.
Using a #000 Phillips screwdriver, unscrew the 2 very small Phillips screws.
Using a plastic opener tool, pry up the battery connector shield. Be careful not to lose the smaller antenna connector shield under the top connector sheild.
Pull upwards on the plastic tab. If it's the first time, you may have to use the plastic pry tool on the outside (right) edge of the battery to loosen battery first.
Then, out pops the battery.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
