Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Disney Netpal RAM değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Disney Netpal RAM değişimi, RAM Değişimi: adım 1, 1 resimden 1.
      • Güç kablosunu çıkarın, netbook'u ters çevirin ve üzerinde küçük bir "DDR" simgesi bulunan paneli bulun.
      • Paneli yerinde tutan iki vidayı çıkarın. Vidaların tamamen çıkması gerekmez; genellikle panel üzerinde takılı kalırlar.
      • Paneli kaldırarak çıkarın. Vidaların tabandan ayrıldığından emin olmanız gerekse de, panelde iki ek çıtçıtlı parça bulunduğu için bu işlem biraz kuvvet gerektirebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Disney Netpal RAM değişimi, RAM çıkarma ve takma: adım 2, 3 resimden 1. Disney Netpal RAM değişimi, RAM çıkarma ve takma: adım 2, 3 resimden 2. Disney Netpal RAM değişimi, RAM çıkarma ve takma: adım 2, 3 resimden 3.
      • RAM artık görünüyor.
      • Yanlardaki iki metal mandalı dışa doğru itin. DIMM yukarı kalkar. Eğer kalkmazsa, hiçbir şeyi zorlamamaya çok dikkat edin; burada küçük ve oldukça hassas bir teknolojiyle çalışıyorsunuz.
      • Belleği çıkarmak için yanlarından tutun (düz kısmına hiçbir şekilde baskı uygulamayın) ve işaret ettiği yöne doğru çekerek çıkarın.
      • Yeni RAM modülünü alın ve aynı çapraz konumda yerleştirin. Soket içine tamamen oturduğundan ve düzgün hizalandığından emin olun.
      • Mandallar duyulur bir klik sesiyle kapanana kadar (yine mümkün olduğunca yanlarından tutarak) aşağı doğru itin.
      • Mandalların DIMM'in yan tarafındaki çentiklere tam oturduğundan emin olun. Eğer oturmuyorsa, RAM modülü muhtemelen tam olarak yerleşmemiştir; bu yüzden dikkatlice tekrar çıkarın, yuvayı kir veya diğer engeller açısından kontrol edin ve tekrar deneyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
      • Kapatmak için erişim panelini yerine takın: vida delikleri olmayan tarafı önce yerleştirin.
      • Plastik tırnakların yerine oturduğunu duymak için hafifçe bastırın ve vidaları sıkın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Artık her şeyin yolunda olması gerekir. Herhangi bir sorun oluşursa, bunu netbook açılmadığında anlarsınız; güç LED'i yanar, sabit disk LED'i bir veya iki kez yanıp sönebilir ancak daha sonra hiçbir şey olmaz. Eğer başınıza bu gelirse, geri dönün ve her şeyin olması gerektiği gibi tam oturduğundan ve sıkı olduğundan emin olun.
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Minic
339 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 7
Son 7 gün: 30
Son 30 gün: 75
Her zaman: 1,962
