Ana içeriğe geç
Doss E-GO II Motherboard Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Doss E-GO II Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 3 resimden 1. Doss E-GO II Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 3 resimden 2. Doss E-GO II Motherboard Replacement, Motherboard: adım 1, 3 resimden 3.
    • Peel the backing off of the speaker.
    • Remove eight 7.9 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull apart the grille on the sides of the speaker.
  2. Doss E-GO II Motherboard Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Doss E-GO II Motherboard Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Remove seven 8 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove six 7.3 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Doss E-GO II Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 1. Doss E-GO II Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 2. Doss E-GO II Motherboard Replacement: adım 3, 3 resimden 3.
    • Flip the motherboard over.
    • Use tweezers to disconnect all applicator clips.
    • Use tweezers to disconnect the white ribbon cable.
  4. Doss E-GO II Motherboard Replacement: adım 4, 2 resimden 1. Doss E-GO II Motherboard Replacement: adım 4, 2 resimden 2.
    • Use tweezers to remove applicator.
    • The motherboard is now detached and can be replaced.
Sonuç
Shyanne Lee
327 İtibar
3 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 3
Son 30 gün: 18
Her zaman: 127
