Ana içeriğe geç
Dremel 4000 Back Case Replacement
Salt Önkoşul
Bu sadece bir ön koşul kılavuzudur! Bu kılavuz başka bir prosedürün parçasıdır ve tek başına kullanılması amaçlanmamıştır.
Neye ihtiyacın var
    1. Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: adım 1, 2 resimden 1. Dremel 4000 Back Case Replacement, Back Case: adım 1, 2 resimden 2.
      • Start by removing the housing cap by unscrewing it.
      • Next, unscrew the now exposed collet nut while holding down the shaft lock button.
      • To remove the collet nut, you may need to use the small open-end wrench provided with the Dremel.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dremel 4000 Back Case Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • Using your hands, carefully remove hanger from casing.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Dremel 4000 Back Case Replacement: adım 3, 2 resimden 1. Dremel 4000 Back Case Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
      • Remove the brush caps (one on each side) by using a flathead screwdriver bit.
      • The brush caps are spring loaded.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Dremel 4000 Back Case Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
      • Using the Torx 15 screwdriver tip, remove the 5 screws (12.5 mm) that hold the casing together.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Dremel 4000 Back Case Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
      • Use a plastic opening tool to gently wedge apart the hard plastic threads.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Dremel 4000 Back Case Replacement: adım 6, 1 resimden 1.
      • Use your hands to carefully remove the back casing so that none of the components fall out.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
2 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
John Cobb
1.842 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 üyesi
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Üyeler
17 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 9
Son 30 gün: 36
Her zaman: 2,183
