Ana içeriğe geç
Dremel 8220 Collet Replacement
Neye ihtiyacın var
    1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: adım 1, 1 resimden 1.
      • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dremel 8220 Collet Replacement: adım 2, 1 resimden 1.
      • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Dremel 8220 Collet Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
      • Remove the collet nut, and poke out the collet.
      • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
connor anisko
312 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 üyesi
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 40
Her zaman: 2,301
