Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi
Görüntüleme: 8,7 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
3
Son 7 Gün:
17
Son 30 Gün:
96
Her zaman:
8.722
Yorumlar: 7
3 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 8
8 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 1
1 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 15 dakika
Zorluk: Orta
Bu kılavuz, Drobo cihazındaki fanın nasıl çıkarılacağını göstermektedir. Bu kılavuzun, ulaşılması zor bazı noktalardaki çok küçük konnektörlerin çıkarılmasını ve takılmasını içerdiğini unutmayın; dikkatli olun.
Neye ihtiyacın var
Aletler
    1. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi, Kasa: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kasayı çıkarmaya başlamak için ön paneli sökün ve kenara alın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Ardından kasanın ayaklarındaki vidaları bir yıldız tornavida ile çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 3, 1 resimden 1.
      • Kasayı çıkarmak için Drobo'yu sırtı üzerine yatırın ve kasayı kaydırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi, Fan Değişimi: adım 4, 3 resimden 1. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi, Fan Değişimi: adım 4, 3 resimden 2. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi, Fan Değişimi: adım 4, 3 resimden 3.
      • Kasa çıkarıldıktan sonra, arka kapağı/kılıfı çıkarmak için üzerindeki tırnaklara bastırın. Bu işlemi parmaklarınızla veya plastik kanırtma aparatı gibi bir aletle yapabilirsiniz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 5, 2 resimden 1. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 5, 2 resimden 2.
      • Ardından aynı işlemi diğer tarafa da uygulayarak pimleri aşağı itin. Daha sonra sabit disk yuvalarını kaydırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 6, 3 resimden 1. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 6, 3 resimden 2. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 6, 3 resimden 3.
      • Şimdi metal parçaları kancaları geçecek şekilde birbirinden kaydırarak ayırın ve dikkatlice çıkarın. İki parça birbirinden ayrılırken, cihaza zarar vermemek için iki kabloyu dikkatlice ayırdığınızdan emin olun.
      • Drobo 5D (ve muhtemelen diğer modeller) için, arka plakayı kaydırarak çıkarmadan önce her iki taraftaki 4 vidadan sadece 2 tanesini çıkarmanız yeterlidir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 7, 3 resimden 1. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 7, 3 resimden 2. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 7, 3 resimden 3.
      • Ardından, tornavidanızı deliklerden geçirip küçük perçinleri dışarı iterek fanı çıkarın. Sonrasında, fanı tamamen çıkarabilmek için kablo bağlantılarını açın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 8, 1 resimden 1.
      • Şimdi fanı yerine takın. Fanı çıkarıldığı şekilde yerleştirmeye dikkat edin. Ardından kablolamayı tekrar klipsleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Drobo FS DRDS2-A Fan Değişimi: adım 9, 1 resimden 1.
      • Yeniden birleştirirken işlemleri ters sırayla takip edin, ancak kasayı yerine takarken kasa üzerindeki gri şeridin cihazın arka tarafında, güç düğmesi ve fana doğru olduğundan emin olun.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı tekrar monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
8 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Nicholas Serres
472 İtibar
2 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 üyesi
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
4Kılavuz Yorumları
What size fan is there in the Drobo FS?
rogerschooneveld - Yanıt Paylaş
What are the dimensions of the fan needed? I would like to order the fan before disassembling.
Bill Lumbergh - Yanıt Paylaş
120mm 3 pin - I used the Noctua NF-A12x15 FLX. I had to use the screws that came with it instead of the original fixings as they didn’t fit the new fan. Also had to cut off the cable and solder the original one on as the connector is different. Red to red, black to black (and slide head shrink tubing over the join and then shrunk it by holding over steam from the kettle.
Jon - Yanıt Paylaş
On my 5D I had to replace the rivets with 1 1/4 inch machine screws with loctite nuts. The rivets were so damaged in the removal that they would not hold the fan in place. Also, check after assembling the rear into place that the new cable is clear of the fan. I got the exact replacement fan from DigiKey - Part: 259-1472-ND SUNON FAN MEC0251V3-000U-A99 12VDC. It was like $25 including shipping.
The replacement fan came with bare leads so I had to splice the old connector on with solder and shrink tube. be careful to keep the leads the same length because longer leads will cause a problem in the tight clearance in front of the fan.
James Fancher - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 17
Son 30 gün: 96
Her zaman: 8,722
