Ana içeriğe geç
DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement
Salt Önkoşul
Bu kılavuz yalnızca diğer kılavuzlar için bir ön koşul olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tek başına eksiktir.
Neye ihtiyacın var
  1. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the single 7.2 mm Phillips screw securing the motherboard to the front cover.
  2. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: adım 2, 3 resimden 1. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: adım 2, 3 resimden 2. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: adım 2, 3 resimden 3.
    • Slide the trigger button retainers slightly away from the front cover.
    • Remove the #1 button on both sides.
  3. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: adım 3, 2 resimden 1. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: adım 3, 2 resimden 2.
    • Pull the vibration motor retainers away from the front cover to dislodge the motherboard assembly.
  4. DualShock 3 Motherboard Assembly Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Remove the motherboard assembly from the front cover.
    • When removing the motherboard assembly, try not to tilt the front cover upside down as the buttons and their covers may fall out.
Sonuç
0Kılavuz Yorumları
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 1
Son 7 gün: 1
Son 30 gün: 12
Her zaman: 1,586
