Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi
Neye ihtiyacın var
    1. Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi, Pil LED'i: adım 1, 1 resimden 1.
      • Yıldız tornavida kullanarak şarjlı tornavidanın yan tarafındaki altı adet 13 mm vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi: adım 2, 2 resimden 1. Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi: adım 2, 2 resimden 2.
      • Plastik bir açma aleti kullanarak, şarjlı tornavidanın iç aksamına erişmek için kasayı ikiye ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi: adım 3, 3 resimden 1. Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi: adım 3, 3 resimden 2. Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi: adım 3, 3 resimden 3.
      • Baskılı devre kartı, LED, batarya ve motor tertibatını tornavida gövdesinden çıkarın.
      • LED'in baskılı devre kartı üzerindeki iki bacağını lehimli olduğu yerden ayırmak için bir havya kullanarak lehimleri eritin.
      • Lehim hala erimiş durumdayken LED'i devre kartından çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi: adım 4, 2 resimden 1. Durofix RV332 Pil LED'i Değişimi: adım 4, 2 resimden 2.
      • Yeni LED'in artı bacağını baskılı devre kartındaki artı deliğinden geçirin ve lehimleyerek sabitleyin.
      • LED'in eksi bacağını baskılı devre kartındaki eksi deliğinden geçirin ve lehimleyerek sabitleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden monte etmek için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
Baskılı devre kartını, yeni pili, LED'i ve motor düzeneğini yerine yerleştirin. Kasa parçalarını birleştirin ve #0 Yıldız tornavida kullanarak kasadaki altı adet 13 mm vidayı geri takın.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Tyler Vincent
503 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 üyesi
MTU-LAUER-S14S5G5
3 Üyeler
60 adet Kılavuz yazıldı
1Rehber Yorum
Hello, I would ask the author about the type and model number of the electronic element marked as Q1 on the PCB (transistor or thyristor) on the third picture in Step 3 of this article, because mine is burnt out, and on this picture can't be read anything.
Greetings,
Plam
Пламен Петракиев - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 3
Son 7 gün: 15
Son 30 gün: 97
Her zaman: 1,667
