Ana içeriğe geç
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
Neye ihtiyacın var
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: adım 1, 1 resimden 1.
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: adım 2, 2 resimden 1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: adım 2, 2 resimden 2.
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: adım 3, 1 resimden 1.
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: adım 4, 1 resimden 1.
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: adım 5, 1 resimden 1.
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
Sonuç
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Tyler Vincent
479 İtibar
4 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 üyesi
MTU-LAUER-S14S5G5
3 Üyeler
5 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 0
Son 30 gün: 4
Her zaman: 594
