Bu sürüm, hatalı düzenlemeler içerebilir. En son doğrulanmış bellek kopyası dönün.
Neye ihtiyacın var
Bu adım çevrilmemiş. Çevrilmesine yardım edin
Remove the four 5mm Phillips #1 screws that connect the black outer shell to the silver back of the device.
Remove the two 5mm screws on the left and right side panels.
Lift the black cover to a 45 degree angle from the rear of the device and pull the cover away entirely.
Use the metal spudger to remove the white clip from the antenna by prying the clip away from the antenna.
Remove the two 7mm screws from both sides of the antenna.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
