Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Dyson V11 Tetik Değişimi
Görüntüleme: 133 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
120
Son 7 Gün:
954
Son 30 Gün:
3.799
Her zaman:
133.393
Yorumlar: 71
45 comments on steps, 26 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 62
62 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 9
9 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: 1 saat
Zorluk: Orta
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
Daha İyi Resimler Gerekli
Daha iyi fotoğraflar bu kılavuzu geliştirecektir. Yeni fotoğraflar çekerek, düzenleyerek ya da yükleyerek katkıda bulunun!
Daha Fazla Görsel Gerekli
Biraz daha fazla görsel sayesinde bu kılavuzdaki prosedürler apaçık olacaktır.
Bu kılavuz, Dyson V11 Torque Drive elektrikli süpürgedeki tetiği nasıl değiştireceğinizi gösterecektir. Tetik plastikten yapıldığı için kolayca kırılabilir. Dyson V11 Torque Drive süpürgenizin tetiği kırılmışsa, süpürmeye başlamayacaktır. Pil tam şarjlı olsa bile, Dyson V11 Torque Drive süpürmeye başlamaz. Tetiği değiştirdiğinizde, Dyson V11 Torque Drive süpürge tekrar çalışır hale gelecek ve süpürmeye başlayacaktır.
Dyson V11 Torque Drive süpürgenin tetiğini değiştirmek için ihtiyacınız olacak araçlar; Phillips #1 tornavida, Phillips #0 tornavida ve plastik kanırtma aparatıdır.
Neye ihtiyacın var
Parçalar
Aletler
    1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Kulp vidasını çıkarın: adım 1, 1 resimden 1.
      • Kulpun arkasındaki bir adet #1 Yıldız vidayı çıkarın
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dyson V11 Tetik Değişimi, Batarya vidalarını çıkarın: adım 2, 1 resimden 1.
      • Bataryanın alt tarafındaki iki adet Phillips #1 yıldız vidayı çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Dyson V11 Tetik Değişimi, Bataryayı çıkarın: adım 3, 1 resimden 1.
      • Bataryayı tutamağından dışarı kaydırmak için aşağı doğru çekin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Filtreyi çıkarın: adım 4, 2 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Filtreyi çıkarın: adım 4, 2 resimden 2.
      • Filtreyi döndürün ve ardından kaydırarak yerinden çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Tutamağı sökün: adım 5, 2 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Tutamağı sökün: adım 5, 2 resimden 2.
      • Batarya göstergesinin yanındaki dört vidayı bir Yıldız tornavida ile çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 6, 2 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 6, 2 resimden 2.
      • Kolun yanındaki iki vidayı bir Yıldız tornavida (PH1) kullanarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 7, 2 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 7, 2 resimden 2.
      • Elektrikli süpürgenin sapını ve ön kısmını birbirinden ayırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 8, 2 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 8, 2 resimden 2.
      • Devre kartını örten koruyucu kılıftaki iki vidayı çıkarın.
      • Bazı modellerde bu vidalar Phillips #0, bazılarında ise Torx #8 standardındadır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Dyson V11 Tetik Değişimi, Devre kartı muhafazasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Devre kartı muhafazasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 2. Dyson V11 Tetik Değişimi, Devre kartı muhafazasını çıkarın: adım 9, 3 resimden 3.
      • Devre kartı muhafazası çok serttir ve çıkarılması zor olabilir. Buradaki kilit nokta, plastik klipsleri kapattıkları için dikdörtgen çıkıntıların yakınını ayırmak üzere bir plastik kanırtma aparatı kullanmaktır.
      • Ayrıca, az önce vidaları çıkardığınız noktadan muhafazanın altına bir jimmy kaydırmak ve o tarafı gevşetmek için oradan kanırtarak ayırmak da yardımcı olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Dyson V11 Tetik Değişimi, Yapıştırıcı kaplamayı çıkarın: adım 10, 2 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Yapıştırıcı kaplamayı çıkarın: adım 10, 2 resimden 2.
      • Devre kartı, oldukça fazla miktarda şeffaf yapıştırıcıyla kaplanmış olabilir. Bu kaplamanın altında bulunan üç şeye erişmemiz gerekiyor: iki güç bağlantısı ve anahtar kablosu.
      • Vida başları ve güç kabloları üzerindeki yapıştırıcıyı dikkatlice kazıyın veya kesin.
      • Aynı şekilde, anahtar kablosunu ve fişini serbest bırakın.
      • Keskin bir alet kullanıyorsanız, bu adım sırasında kablolamaya zarar vermemeye dikkat edin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    7. Dyson V11 Tetik Değişimi, Güç kablolarını ayırın: adım 11, 3 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Güç kablolarını ayırın: adım 11, 3 resimden 2. Dyson V11 Tetik Değişimi, Güç kablolarını ayırın: adım 11, 3 resimden 3.
      • Güç kablolarını tutan vidaları sökün.
      • Bazı modellerde bunlar Yıldız/Phillips standardı #1 vidalardır, diğerlerinde ise Torx #8 vidalardır.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    8. Dyson V11 Tetik Değişimi, Anahtar kablosunu ayırın: adım 12, 2 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Anahtar kablosunu ayırın: adım 12, 2 resimden 2.
      • Anahtar kablosunun fişini nazikçe ayırın ve siyah ve beyaz kablolara dolanmaması için kabloyu devre kartından yukarı doğru kaldırın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    9. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 13, 2 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 13, 2 resimden 2.
      • Güç kablolarının uçlarını, alt devre kartı muhafazasındaki yuvadan daha kolay geçecek şekilde çevirin.
      • Orta kısmı dış kabuktan çıkarın. İdeal olan, kabloları yuvadan yavaşça iterek çıkarmaktır ancak bu zor olabilir; orta kısmı ayırmak için biraz kuvvet uygulamanız gerekebilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    10. Dyson V11 Tetik Değişimi: adım 14, 1 resimden 1.
      • Şarj bölmesinin içindeki tek vidayı, modelinizde takılı olan vidaya bağlı olarak bir Yıldız tornavida veya Torx tornavida ile çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    11. Dyson V11 Tetik Değişimi, Kablo muhafazasını çıkarın: adım 15, 3 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Kablo muhafazasını çıkarın: adım 15, 3 resimden 2. Dyson V11 Tetik Değişimi, Kablo muhafazasını çıkarın: adım 15, 3 resimden 3.
      Bu adımda kullanılan alet:
      • Kablo muhafazasındaki iki vidayı çıkarın.
      • Bunlar modele bağlı olarak Yıldız vida veya Torx vida olabilir.
      • Klipsleri serbest bırakmak için kablo muhafazasını yukarı doğru kaldırarak ayırın. Klipsleri bir tornavida veya cımbız ile itmeniz gerekebilir.
      • Muhafazayı kablolardan kaydırarak çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    12. Dyson V11 Tetik Değişimi, Anahtar mekanizmasını çıkarın: adım 16, 3 resimden 1. Dyson V11 Tetik Değişimi, Anahtar mekanizmasını çıkarın: adım 16, 3 resimden 2. Dyson V11 Tetik Değişimi, Anahtar mekanizmasını çıkarın: adım 16, 3 resimden 3.
      • Tetiği şarj bölmesinden çıkarmak için görselde işaretlenen parçayı plastik kanırtma aparatı ile itin.
      • Bu işlem makul miktarda kuvvet gerektirir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Cihazınızı yeniden toplamak için bu talimatları ters sırayla uygulayın.
62 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Yazar
ile
Beicheng Zhu
1.572 İtibar
1 Kılavuz yazıldı
Ekip
26Kılavuz Yorumları
Some of the screws in this repair (step 8 and 9) require a T8 Torx bit instead of a Phillips. The Torx screwdriver should be at least 10 cm long and relatively thin to be able to fit into the base of the vacuum. The screwdriver I used from my iFixit essentials kit was too short and too wide to fit into the compartment. That should be added to the guide.
James Leung - Yanıt Paylaş
L'assemblage de cet appareil le rend assez compliqué à démonter... surtout la partie avec les câbles de puissance qui vont à la batterie.
Par expérience, en ce qui concerne la gâchette c'est faisable. La gâchette peut se trouver facilement sur internet, ça permet de réparer à pas cher et souvent certaines pièces génériques sont renforcées.
Brendan - Yanıt Paylaş
Also applicable to the v10. Some philips are T8 and as one comment already said, they need to be long and thin for some screws - but otherwise a good guide. Step 1 should be remove battery. My dust cover over the circuit board had little retaining clips which made it feel stuck. The small connector attaching the red/white wires lifts out vertically, with a little retaining clip. The final step, I needed a large screw driver to push the trigger part out. I couldn't get the leverage with the shorter spudger.
Ben Mason - Yanıt Paylaş
I chose to buy the full body and replace it after 6 years of use. I hadn't realized how the performance had degraded over time. My early release V11 animal with a screw on battery works better than new and now I have the upgraded display. I am going to deep clean the old body and replace the trigger as a backup but I didn't have a T8 long enough and skinny enough to remove all the screws.
Dave - Yanıt Paylaş
Missing the punch line! This is a good review all until the last step, which is INCOMPLETE and incorrect. The switch assembly must be removed from the arm, and this is much easier to do with a pliers than by pushing on the top. Once the assembly is removed, you must be careful to note the orientation of the broken switch trigger, remove the old, and replace the new trigger, not forgetting to attach the spring.
Paul Christensen - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 120
Son 7 gün: 954
Son 30 gün: 3,799
Her zaman: 133,393
