Giriş
Wenn sich der Zauberstab nicht mehr dreht, kann die Welle schwergängig sein, aber auch der Motor, z.B. durch Rost oder Feuchtigkeit. Der Motor kann zerlegt und recht einfach wieder gängig gemacht werden, dies wird hier gezeigt.
Neye ihtiyacın var
Bu adımda kullanılan alet:iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit$2.99
Drehe die beiden Torx TR10 Schauben heraus.
Hebe behutsam die Abdeckung ab. Sie ist an der Vorderseite eingerastet.
Löse den Handgriff ab. Er ist ein wenig an der Seite eingerastet.
Fädle das Kabel, die Taster und die Platine aus.
Der Motor wird sichtbar. Er ist aber noch nicht ganz zugänglich, da der untere Gehäuseteil aus Kunststoff noch nicht über die Glocke geschoben werden kann. Die Glocke muss erst weg.
Probiere zuerst, ob sich die Glocke herausdrehen lässt. Sie ist mit einem Linksgewinde befestigt, zum Lösen also "falschrum", im Uhrzeigersinn drehen.
Das Messer zuvor einfach abziehen.
Wenn sie sich nicht leicht löst, dann schiebe das untere Plastikteil zur Glocke hin und spanne den Motor in einen Schraubstock ein. Ziehe den Schraubstock nicht sehr fest an, der Motor ist empfindlich.
Setze einen langen Schraubendreher als Hebel zwischen Glocke und Welle an. Drehe dann gefühlvoll die Glocke ab. Erinnerung: falschrum, also im Uhrzeigersinn.
Achte auf die Scheibe zwischen Welle und Glocke, verliere sie nicht.
Drehe die beiden Torx T15 Schrauben heraus, mit denen die Welle am Motor angeflanscht ist.
Löse die Welle mit Flansch vom Motor ab.
Entlöte die Kontakte an beiden Kohlen.
Biege ganz vorsichtig beide Kontaktfahnen auf, so dass die Spiralfedern frei werden und die Kohlen zurückgeschoben werden können.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
