Giriş
Hier werden die erforderlichen Schritte zum Flicken des Ellbogens eines Patagonia-Pullovers erklärt. Ein Stück gefilzter Wollstoff oder Kord ist ein toller Flicken für einen Pullover. Wähle eine Farbe, die zur Farbe des Pullovers passt. Du kannst den Flicken von Hand aufnähen, wenn Du keine Nähmaschine hast. Egal, ob mit der Hand oder der Maschine, du brauchst eine Nadel mit abgerundeter Spitze, um Zugfäden beim Nähen zu vermeiden. Wenn du von Hand nähst, lass die Schritte mit der Nähmaschine einfach aus. Egal welche Methode: Du darfst nur durch die obere Schicht des Ärmels nähen – sonst nähst du den Ärmel zu! Noch nie genäht? Dann lies unser Nähglossar.
Neye ihtiyacın var
Den Pullover flach und mit der beschädigten Seite nach oben auf einen Tisch legen.
Die Länge des Lochs abmessen.
Die Breite des Lochs abmessen.
Auf einem Stück Papier die Endpunkte einer Linie markieren, die der Länge des Lochs plus 2,5 cm entspricht.
Den Mittelpunkt der beiden Endpunkte markieren.
Vom Mittelpunkt aus das Maßband um 90 ° drehen. Die Endpunkte einer Linie markieren, die der Breite des Lochs plus 2,5 cm entspricht.
Wenn du weitere Hilfe benötigst, wende dich an den Patagonia Kundenservice.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
