Ana içeriğe geç
Einen Knopf mit Band ersetzen
Neye ihtiyacın var
  1. Einen Knopf mit Band ersetzen, Knopf mit Band: adım 1, 2 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen, Knopf mit Band: adım 1, 2 resimden 2.
    • Die Stelle inspizieren, an der sich der Knopf gelöst hat. Dort sollte eine kleine Öffnung zu sehen sein, aus der das Band herausgekommen ist.
    • Die Naht um die Öffnung etwas auftrennen, bis sie groß genug ist, um das Band problemlos einzuführen.
  2. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 2, 2 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 2, 2 resimden 2.
    • Ein Ende des Bands in die Öffnung stecken, über den aufgetrennten Saum hinaus.
    • Wenn das Band eine Vorder- und Rückseite hat, so hineinstecken, dass die Rückseite nach oben zeigt.
  3. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 3, 3 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 3, 3 resimden 2. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 3, 3 resimden 3.
    • Das Band festhalten und das Kleidungsstück in die Nähmaschine einlegen. Den Nähfuß an der Stelle absenken, an der der Knopf sitzen soll.
    • Die Öffnung mit dem Bandende darin nicht zunähen.
    • Nur das Band festnähen.
  4. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 4, 3 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 4, 3 resimden 2. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 4, 3 resimden 3.
    • Ein paar Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht löst.
    • Den Nähfuß anheben und das Kleidungsstück aus der Nähmaschine nehmen.
    • Überstehende Fäden abschneiden.
  5. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 5, 3 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 5, 3 resimden 2. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 5, 3 resimden 3.
    • Das Band von hinten durch den Knopf fädeln, über den Steg und durch das zweite Loch zurück.
  6. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 6, 3 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 6, 3 resimden 2. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 6, 3 resimden 3.
    • Das Band straff ziehen. 
    • Der Knopf sollte mit der Rückseite nach oben zeigen.
    • Knopf und Band umklappen, sodass die andere Seite des Knopfes nach oben zeigt. 
    • Gerade genug Band übrig lassen, um es in die Öffnung zu stecken. Überflüssiges Band abschneiden.
  7. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 7, 2 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 7, 2 resimden 2.
    • Das lose Bandende falten und genauso wie das erste Bandende in die Öffnung stecken.
    • Die beiden Enden sollten sich überlappen und direkt übereinander liegen. 
    • Jetzt direkt über den Saum nähen und die Öffnung damit schließen. 
    • Mit dieser Naht sollten beide Bandenden zwischen den beiden Stoffschichten der Öffnung fixiert werden.
  8. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 8, 3 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 8, 3 resimden 2. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 8, 3 resimden 3.
    • Ein paar Stiche rückwärts nähen, damit sich die Naht nicht löst. 
    • Kleidungsstück aus der Nähmaschine nehmen.
  9. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 9, 2 resimden 1. Einen Knopf mit Band ersetzen: adım 9, 2 resimden 2.
    • Fertig!
Bitiş Çizgisi
Bir başkası bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
en de
100%
Maike dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
Brittany McCrigler
88.930 İtibar
131 adet Kılavuz yazıldı
Ekip
iFixit iFixit üyesi
Staff
135 Üyeler
16.718 adet Kılavuz yazıldı
0 Yorum
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 0
Son 7 gün: 2
Son 30 gün: 12
Her zaman: 2,792
