Ana içeriğe geç
Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Ekran Değişimi Sonrası iPhone X Face ID Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür
Görüntüleme: 374 B
İstatistikleri görüntüle:
Son 24 Saat:
22
Son 7 Gün:
131
Son 30 Gün:
582
Her zaman:
373.672
Yorumlar: 15
6 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Tamamlandı: 27
27 kişi bu kılavuzu "tamamlandı" olarak işaretledi. Sıradaki sen olacak mısın?
Sık Kullanılanlar: 3
3 kişi bu kılavuzu favorilerine ekledi (ve abone oldu). Sıradaki sen olacak mısın?
Gerekli Süre: Tahmin yok
Zorluk: Zor
Topluluk-Katkılı Kılavuz
Topluluğumuzdan muhteşem birisi bu kılavuzu hazırladı. Bu kılavuz iFixit elemanları tarafından oluşturulmamıştır.
iPhone X ekran düzeneği değişimi genellikle Face ID'yi etkilemez. Ancak, müşterilerimizden ekran düzeneğini değiştirdikten sonra telefonlarındaki Face ID'nin arızalandığına dair şikayetler alıyoruz. Bazı araştırmalar yaptık ve tahminimize göre sorun, değişim işlemi sırasındaki hatalı kullanımdan kaynaklanıyor olabilir; bu da fleks kabloların veya diğer bileşenlerin hasar görmesine yol açar.
Videoya Genel Bakış
    1. Ekran Değişimi Sonrası iPhone X Face ID Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür, Arıza: adım 1, 1 resimden 1.
      • iPhone X, 'Bu iPhone'da Face ID etkinleştirilemiyor' şeklinde bir uyarı gösteriyor.
      • iPhone X üzerinde Face ID kurulumu yapmaya çalışırken 'Face ID Kullanılamıyor, Face ID kurulumunu daha sonra deneyin' mesajını alıyoruz.
      • Ayrıca, müşterimizden aldığımız geri bildirime göre, telefon düşürüldükten sonra Face ID çalışıyor. Ancak, ekran düzeneği değişiminden sonra Face ID kullanılamıyor.
      • Kullanılamayan Face ID, ekran düzeneği değişimi sırasındaki hatalı bir işlemden kaynaklanıyor olabilir.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    2. Ekran Değişimi Sonrası iPhone X Face ID Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür, Arıza Teşhisi: adım 2, 1 resimden 1.
      • Kızılötesi kamerayı ve nokta projektör modülünü mikroskop altında inceleyin. Herhangi bir sorun görünmüyor.
      • Kulaklık hoparlör ve ön sensör düzeneği üzerindeki Flood illuminator modülüne geçelim.
      • Flood illuminator modülünün yanındaki fleks kablonun hasarlı olduğunu açıkça görebiliyoruz.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    3. Ekran Değişimi Sonrası iPhone X Face ID Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür, Sorun giderme: adım 3, 1 resimden 1.
      • Şimdi, kulaklık hoparlörü düzeneğinden ayırmamız gerekiyor.
      • Ardından ortam ışığı sensörü fleks kablosunu çıkarın.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    4. Ekran Değişimi Sonrası iPhone X Face ID Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür, Sorun giderme: adım 4, 1 resimden 1.
      • Fleks kabloyu ters çevirin ve tekrar sabitleyin. Flood illuminator (sel aydınlatıcı) modülünü çıkarın.
      • Yeni bir fleks kablo hazırlayın. Bağlantı pedine bir miktar lehim pastası uygulayın ve yerinden çıkan Flood illuminator (sel aydınlatıcı) modülünü lehimleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    5. Ekran Değişimi Sonrası iPhone X Face ID Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür, Sorun giderme: adım 5, 1 resimden 1.
      • Ayrılmış olan ortam ışığı sensörü fleks kablosunu lehimleyin.
      • Şimdi yerleşik hoparlörü fleks kabloya geri lehimlememiz ve ekran düzeneğine takmamız gerekiyor. Ardından vidalarla sabitleyin.
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
    6. Ekran Değişimi Sonrası iPhone X Face ID Çalışmıyor Sorunu Nasıl Çözülür, Test: adım 6, 1 resimden 1.
      • Ayarlar > Face ID ve Parola > Face ID'yi Sıfırla yolunu izleyin. Face ID (yüz tanıma) başarıyla ayarlanabilir
      FixBot'a Sor
      Yorum Ekle
Sonuç
Face ID'yi tam olarak anlamak için buradaki Face ID Teardown içeriğine de göz atabilirsiniz.
27 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Phryne
21.970 İtibar
18 adet Kılavuz yazıldı
9Kılavuz Yorumları
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
brian - Yanıt Paylaş
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
James Sassu - Yanıt Paylaş
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube,
Kasis Cheng - Yanıt Paylaş
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
pokoro - Yanıt Paylaş
I know its 2 years later but im of curios did work?
Ole Polman - Yanıt Paylaş
Yorum Ekle
İstatistikleri Görüntüle:
Son 24 Saat: 22
Son 7 gün: 131
Son 30 gün: 582
Her zaman: 373,672
