Giriş
Plastik çıtçıtlar birçok Patagonia ürününde bulunur ve iki kumaş parçasını birbirine tutturmak için kullanılır. Plastik bir çıtçıt kırıldığında veya düştüğünde, yenisinin takılması gerekir.
Bu kılavuz, hasarlı veya eksik bir plastik çıtçıtın dikişe gerek kalmadan nasıl değiştirileceğini gösterecektir. Bu çözümün uygulanabilir olduğundan emin olmak için, hasarlı çıtçıtın her iki tarafının da (kapak ve soket/çıtçıt) görünür olduğunu doğrulayın. Ayrıca, eski çıtçıtın etrafındaki kumaşta küçük bir deliğin ötesinde yırtık veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer kumaş zarar görmüşse, çıtçıt değiştirilmeden önce güçlendirici bir yama dikilmesi gerekecektir.
Bu kılavuz, masa üstü el presine erişimi olan profesyonel onarım teknisyenleri içindir. El tipi bir çıtçıt aleti kullanıyorsanız, bu kılavuzu takip edin.
Alternatif olarak, Patagonia ürünleri onarım değerlendirmesi için bir lokal perakende mağazasına götürülebilir veya posta ile onarım hizmeti aracılığıyla Patagonia'ya gönderilebilir.
Hadi tamir edelim!
UYARI! Küçük Parçalar. Patagonia, bu onarımların 3 yaş ve altındaki çocuklara yönelik giysiler üzerinde yapılmasını önermemektedir. Bunun yerine, profesyonel onarım hizmetleri için ürünü iade etmenizi öneririz.
İlgili Eğitim: El Presi Kullanarak Metal Çıtçıt Montajı
Neye ihtiyacın var
Küçük 14L (0,35 inç, 8,9 mm)
Orta 20L (0,5 inç, 12,7 mm)
Büyük 24L (0,6 inç, 15,3 mm)
Kırık veya eksik çıtçıtın yerini belirleyin.
Yedek çıtçıt parçalarını seçin:
Soket tarafı hasarlı - Bir soket parçası ve bir kapak parçası
Saplama tarafı hasarlı - Bir saplama parçası ve bir kapak parçası
Her iki taraf da hasarlı - Bir saplama parçası, bir soket parçası ve iki kapak parçası
Sadece bir tarafı değiştiriyorsanız, yeni parçanın kalan tarafa oturup oturmadığını kontrol edin.
Kırık çıtçıtın çıkarılması gerekiyorsa, 4. Adıma bakın. Aksi takdirde, Adım 5'e geçin.
Uç pensesi veya gömme kesici kullanarak, pensenin bir tarafını hasarlı çıtçıt ile kumaş arasına kaydırın.
Hasarlı çıtçıt parçasının tamamı kopana kadar dikkatlice kırpın.
Kırılan çıtçıtları sorumlu bir şekilde atın.
Orijinal çıtçıtın yerleştirildiği yerde küçük bir delik olmalıdır - bunu çıtçıt değişimi için bir kılavuz olarak kullanın.
Kapak kalıbını el presinin alt bağlantısına yerleştirin ve kapak parçasını düz tarafı aşağı gelecek şekilde kalıbın içine bırakın, böylece plastik direk yukarı doğru yapışır.
Soket veya saplama parçasını ilgili kalıba tıklayın.
Gerektiğinde parmaklarınızı, tornavidayı veya altıgen anahtarı kullanarak presin üst kalıp bağlantısına yakın tarafındaki sıkma mekanizmasını sökün.
Kalıbı yukarı doğru yerleştirin ve yerinde tutun.
Sıkma mekanizmasını sıkın.
Kumaş üzerindeki delik yeni kapağın plastik direği ile aynı hizaya gelecek şekilde giysiyi alt çıtçıt kalıbının üzerine yerleştirin.
Presin içinde fazladan kumaş kalmadığından ve giysinin yönünün doğru olduğundan emin olun.
Bir elinizle kumaşı yerinde tutun, ardından diğer elinizle presin kolunu aşağı çekin.
Giysiyi presten çıkarın ve yeni çıtçıtın karşı tarafa oturup oturmadığını kontrol edin.
Çıtçıtın merkezinde görülebilen üç eşmerkezli daire (referans resim #2)
Çıtçıtın merkezinde bir mantar kubbe şekli (referans resim #3)
Çıtçıt yerinde dönüyorsa, çıtçıt sağlam değildir. Önceki adımı tekrarlayın.
Düzgün hizalandıklarından ve işlevsel olduklarından emin olmak için çıtçıtın iki yarısını birbirine geçirin.
3 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Claire Miesch dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
5Kılavuz Yorumları
This is not a very helpful post as there are no sources for the tools needed and Patagonia support had no idea what I was talking about. They may not even have the replacement snap. Any further information would be gratefully appreciated.
Patagonia sent me some snaps to replace one that popped off a jacket. I do not have access to a hand press. any workarounds or suggestions would be helpful.
Agree with the previous comments. A workaround for those without the exact sockets and the hand press would be appreciated…
Sort of misleading fix. You can get the replacement snaps from Patagonia and the hand press from Amazon but where do you get those very specific upper and lower sockets for the hand press that are shown? They certainly do not come with the hand press….
