Neye ihtiyacın var
Desconecte a tomada da parede.
Solte a mangueira de água.
Solte os 4 parafusos Phillips na parte de cima e 2 parafusos 1/4 mais abaixo.
Abra a parte superior da máquina de lavar. Levante a parte de trás primeiramente. E depois a parte da frente.
Segure com cuidado a parte superior da máquina. Atenção para não deixar cair e quebrar o vidro da tampa.
Solte os prendedores do cabo de energia e da mangueira do pressostato.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
17Kılavuz Yorumları
muito boa a espricação
Ola amigos boa noite. Estou como uma maquina de lavar eletrolux lt12f já troquei a placa de potencia e a de interface, agora ela fica com todos os leds ligados e o buzzer bipando sem parar.
Será que os amigos podem ame ajudar a identificar qual o problema?
Anael, reveja todas as conexões e certifique-se que a placa principal é do modelo correto.
Sugiro desconectar os outros cabos e fazer um teste.
Minha máquina está girando de um lado só,ela não gira para os dois lados, só para o lado esquerdo,já olhei em baixo,tudo,fios as peças,oque pode ser?De resto tudo funciona,
Emanuela, a placa de circuito é que controla o motor. Portanto essa placa pode estar com defeito.
