Giriş
Hier erfährst du, wie man einen abgenutzen Baseballgriff wechselt. Wenn der Griff anfängt zu reißen, wirft man ihn meistens weg. Diese Reparatur hilft dir, deinen Schläger mit minimalem Aufwand langlebiger zu machen. Dazu benötigst du lediglich eine saubere und glatte Oberfläche als Arbeitsplatz, an welchem du den alten Griff entfernst, den neuen säuberst und einbaust.
Neye ihtiyacın var
Lege den Schläger auf eine feste Oberfläche, so dass der Griff über die Tischkante herausragt.
Zeichne eine Linie am oberen Ende des alten Griffes, in dem du einen Marker verwendest.
Benutze den Cutter, um das Klebeband an deiner Markierung zu scheiden.
Löse den alten Griff ab.
9 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
Bu çevirmenlere özel teşekkürler:
100%
Bu çevirmenler dünyayı onarmamıza yardım ediyor! Katkıda bulunmak ister misiniz?
Çeviriye Başlayın ›
2 Yorum
To reverse the previous wrap, try to locate its end. To start from there gently, try using a cutting knife to pull off an end.
The additional stickers you previously applied should be removed after unwinding the tape.
Take off all tape, adhesive, and residue from the bat. Even so, anticipate some goo to be visible on the bat's handle. This can be taken off by gently rubbing it with fine-grit sandpaper. Cut a tiny rectangle out of the sandpaper. When using, use mild, unidirectional strokes.
Be aware of how high you want to wrap your bat before beginning the actual wrapping process. MLB regulations allow grip tape to be applied up to 18 inches up a bat's handle.
Mathew, you explained quite well. I have linked one picture for your article. The "Baseball bat care"
Do you have to take off the original batting grip?
