Bu çeviri bir makine tarafından oluşturulmuştur ve henüz bir kişi tarafından incelenmemiştir. Bu dili konuşuyor musunuz? İnceleme için.
Giriş
1. adıma git ↓Bir test kablosu (çalıştırma kablosu veya bileşen test cihazı olarak da bilinir), bir çamaşır makinesi tahliye pompası veya buzdolabı ısıtıcı elemanı gibi bir ev aleti parçasını, cihazın kendisinden bağımsız olarak çalıştırmanızı ve test etmenizi sağlar. Bu kılavuz, açma/kapama düğmeli bir lamba kablosuna yassı terminallerin nasıl ekleneceğini, yaygın bileşenlere nasıl bağlanacağını ve güç tüketimini ölçmek için bir kilowatt saatinin nasıl kullanılacağını göstermektedir.
Neye ihtiyacın var
Adım 1 Güvenli bir test alanı hazırlayın
Cihaz parçası, elektrik verildiğinde dönmeyecek, kaymayacak veya hareket etmeyecek şekilde sabitlenmiş olarak, kuru ve iletken olmayan bir yüzey üzerinde çalışın.
Adım 2 Malzemeleri ve araçları toplayın
Üzerinde açma/kapama anahtarı bulunan temel bir iki uçlu lamba kablosu edinin.
Test etmeyi planladığınız parçaların üzerindeki tırnaklara uygun 14 AWG dişi yassı konnektörler edinin.
Test sırasında watt, volt ve amper değerlerini ölçmek istiyorsanız bir kilowattmetre edinin.
Kablonuz ve konnektörleriniz için gerektiği şekilde bir kablo soyucu veya kesici kullanın.
Adım 3 Kablo tellerini hazırlayın
Konnektörleri ekleyeceğiniz kablo ucunu, iki iletken de erişilebilir olacak şekilde açın.
Her bir iletkenden, kullandığınız yassı konnektörün kovanına tam olarak oturacak kadar yalıtımı soyun.
Her bir iletkendeki açıkta kalan tel tellerini sıkı ve güvenli olacak şekilde bükün.
Adım 4 Dişi kablo pabuçlarını sıkın
Bir 14 AWG dişi kablo pabucunu, bakır kısım tamamen yuvanın içine girene kadar hazırlanmış bir kablo ucuna geçirin.
Bu 14 AWG kablo pabuçları için sıkma aletindeki mavi sıkma konumunu kullanın.
Pabucu sıkıca sıkın, ardından yerinden çıkmadığından emin olmak için kabloyu çekin.
İkinci iletken için kablo soyma, bükme ve sıkma işlemlerini tekrarlayın.
Adım 5 Kilowattmetreyi ve anahtarı ayarlayın
Kilowattmetreyi duvar prizine takın.
Ara kabloyu kilowattmetreye takın ve kablonun anahtarını Kapalı (Off) konumuna getirin.
Parça çalışırken watt değerini ve diğer okumaları görmek için metreyi kullanın.
Adım 6 Çamaşır makinesi tahliye pompasını test etme
İki dişi yassı terminali, tahliye pompasının iki terminaline bağlayın.
Pompaya güç vermeden önce hangi pompa kablosunun faz, hangisinin nötr olduğunu belirleyin.
Pompayı çalıştırmak için kablonun anahtarını Açık konuma getirin ve kilowattmetre üzerindeki watt değerini okuyun.
Adım 7 Piggyback konnektörlü bir ısıtıcı rezistansını test etme
Test kablosunun (cheater cord) yassı terminallerini, terminallerin hızlıca değiştirilebilmesi için mevcut piggyback konnektörlerini kullanarak ısıtıcı kablolamasına bağlayın.
Kordonun anahtarını açın ve ısıtıcının güç tüketimini görmek için kilovatmetreyi izleyin.
Adım 8 Cihazı kapatın ve konnektör seçeneklerini planlayın
Kabloyu Kapalı konuma getirin ve herhangi bir bağlantıya dokunmadan önce ölçüm cihazındaki değerin sıfır watt'a düştüğünden emin olun.
Kabloyu ölçüm cihazından çıkarın, ardından ölçüm cihazını duvar prizinden çekin.
Her bir kıvrımlı bağlantıyı (crimp) sağlamlık açısından kontrol edin; kalitesiz konnektör uçları bozulabilir ve hatalı test sonuçlarına yol açabilir.
Bir bileşenin beklentilere uygun şekilde çalıştığını, ısındığını veya güç çektiğini doğrulamak için test kablosunu ve kilowatt saatini kullanın. Testleri kısa tutun, terminalleri kapalı ve temastan uzak tutun ve herhangi bir yassı bağlantıya dokunmadan veya değiştirmeden önce kablonun fişini çekin. Onarım planlandığı gibi gitmedi mi? Yardım almak için Answers topluluğumuza danışın.
4 farklı kişi bu kılavuzu tamamladı.
